Ich habe Verständnisproblem mit den USB Anschluss am Pi Zero (WH) bzw. wo ist der Unterschied zu dem USB Anschluss des Pi 3.
Hintergrund:
Wenn ich meine Wetterstation (Spannungsversorgung mit eigenem Netzteil) per USB an meinen Pi 3 anschließe wird diese auch sofort von der installierten Software (Weewx) erkannt.
Wenn ich diese an
meinen Zero anschließe wird sie nicht erkannt aber wenn ich einen
aktiven USB-Hub zwischen Zero und Wetterstation klemme wird die
Wetterstation erkannt.
Ich würde es verstehen wenn der USB-Hub das Signal verstärken würde. Das ist aber nicht der Fall, er versorgt nur die angeschlossenen Geräte mit Spannung.
Und wichtig, an beiden Raspberry‘s verwende ich das selbe Netzgerät mit 2A, daran kann es dann auch nicht liegen, oder?
Danke und Grüße
Ralle
