Wo ist der Unterschied zu dem USB Anschluss des Pi 3 zu dem des Pi Zero (WH) bezüglich Spannungsversorgung
  • Ich habe Verständnisproblem mit den USB Anschluss am Pi Zero (WH) bzw. wo ist der Unterschied zu dem USB Anschluss des Pi 3.
    Hintergrund:
    Wenn ich meine Wetterstation (Spannungsversorgung mit eigenem Netzteil) per USB an meinen Pi 3 anschließe wird diese auch sofort von der installierten Software (Weewx) erkannt.
    Wenn ich diese an meinen Zero anschließe wird sie nicht erkannt aber wenn ich einen aktiven USB-Hub zwischen Zero und Wetterstation klemme wird die Wetterstation erkannt.
    Ich würde es verstehen wenn der USB-Hub das Signal verstärken würde. Das ist aber nicht der Fall, er versorgt nur die angeschlossenen Geräte mit Spannung.
    Und wichtig, an beiden Raspberry‘s verwende ich das selbe Netzgerät mit 2A, daran kann es dann auch nicht liegen, oder?
    Danke und Grüße
    Ralle
    Raspberry pi 4, pi 3 Model B , Zero WH , NodeMCU
  • Wo ist der Unterschied zu dem USB Anschluss des Pi 3 zu dem des Pi Zero (WH) bezüglich Spannungsversorgung? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin RalleB,
    hier mal einen Auzug von dieser Seite :https://www.raspberrypi.org/documentation/faqs/#pi-power
    Spoiler anzeigen
    Product Recommended
    PSU
    current capacity
    Maximum total
    USB peripheral
    current draw
    Typical bare-board
    active current
    consumption
    Raspberry Pi Model A 700mA 500mA 200mA
    Raspberry Pi Model B 1.2A 500mA 500mA
    Raspberry Pi Model A+ 700mA 500mA 180mA
    Raspberry Pi Model B+ 1.8A 600mA/1.2A (switchable) 330mA
    Raspberry Pi 2 Model B 1.8A 600mA/1.2A (switchable) 350mA
    Raspberry Pi 3 Model B 2.5A 1.2A 400mA
    Raspberry Pi 3 Model A+ 2.5A Limited by PSU, board, and connector ratings only. 350mA
    Raspberry Pi 3 Model B+ 2.5A 1.2A 500mA
    Raspberry Pi Zero W/WH 1.2A Limited by PSU, board, and connector ratings only. 150mA
    Raspberry Pi Zero 1.2A Limited by PSU, board, and connector ratings only 100mA
    Die sollten es eigentlich wissen.
    Dein Problem wird woanders sein. Hast du mal einen Usb-Adapter genutzt?? Ohne OTG
    Gruss Bernd
  • Danke für den Link, danach sollte ja alles i.O. sein.
    Ja, wahrscheinlich wird es so sein.
    Ich habe soeben diverse Adapter zum testen bestellt und hoffe das sie in den nächsten Tagen ankommen.
    Sobald Ich neue Erkenntnisse habe werde berichten.
    Danke!
  • Kurze Rückmeldung.
    Es liegt nicht an den USB-Adapter.
    Auch mit den neuen USB-Adapter wird meine Wetterstation nicht erkannt.
    Mit einem passiv USB-Hub funktioniert es problemlos.
    Sicher kann ich damit leben das am Zero statt ein USB-Adapter ein USB-Hub angeschlossen ist, aber
    mich würde das warum schon interessieren.
    Ich fasse noch einmal zusammen:
    Mit einem USB-Hub, egal ob aktiv oder passiv wird das angeschlossende USB-Gerät (Wetterstation) erkannt.
    Mit einem USB-Adapter vin micro USB auf USB-A wird sie nicht erkannt.
    Wenn ich den aktiv Hub anschließe kann ich sogar auf die Stromversorgung für den Zero verzichten.
    Dieser wird dann über den USB-Port versorgt, bzw ich kann auch auf die Stromversorgung vom Hub verzichten, dann funktioniert auch alles wie gewünscht.
    Frage, wie kann ich die Ursache heraus finden, normal ist das ja nicht.
    Meist sitzt die ja vor dem Rechner aber im diesen Fall :wallbash:
