Bash-Skript: Hilfe beim Zusammensetzen von Strings benötigt
  • Hallo und Guten Abend in die Runde,
    ich frickel mich grad mal wieder durch ein Bash-Skript welches mir ermöglicht mit Hilfe von curl eine Nachricht an meinen synapse-Server (Matrix Protokoll) zu senden. Damit möchte meine eigene Pushover Alternative ohne externen Dienstleister realisieren. Synapse läuft und ich schaffe es auch mit dem folgenden Terminal-Befehl eine Nachricht zu senden:
    curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/send/m.room.message/15447305007616?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"Hallo Welt"}' -k
    Nun versuche ich ein Bash-Skript zu erstellen, mit dem ich einfacher arbeiten kann um das Skript in verschiedene Anwendungen zu integrieren. Soweit bin ich gekommen:
    Leider wird der String für das Versenden der Nachricht mit curl irgendwo zerpflückt. Ich habe mit div ' und " versucht die Bereiche zusammenzufügen, finde aber keine funktionierende Lösung. Kann bitte einer der Skriptprofis mal drüber schauen und mir helfen die Variable $command richtig zusammenzusetzen??
    Vielen Dank und Liebe Grüße
    Micky
    Einmal editiert, zuletzt von Micky (14. Dezember 2018 um 22:02)
  • Bash-Skript: Hilfe beim Zusammensetzen von Strings benötigt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Du musst die " im String mit \ escapen, wenn du auch welche als Delimiter verwendest:
    Bash
    command="https://$ip:$port/_matrix/client/r0/rooms/$roomid/m.room.message/$messageid?access_token=$accesstoken -X PUT --data {\"msgtype\":\"m.text\",\"body\":$nachricht}"
    Btw: was Bash angeht bin ich eher Noob als Profi, aber das sind absolute Basics ;)
    Edit: du willst ja vermutlich am Ende folgendes erreichen:
    {"msgtype": "m.text", "body": "Hallo Welt"}
    Dann fehlen vor und nach $nachricht noch Anführungszeichen:
    Bash
    command="https://$ip:$port/_matrix/client/r0/rooms/$roomid/m.room.message/$messageid?access_token=$accesstoken -X PUT --data {\"msgtype\":\"m.text\",\"body\":\"$nachricht\"}"
  • Hallo Linus,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hab´s nach deinem Vorbild angepasst, klappt leider trotzdem noch nicht. Die aktuelle Version würde folgendermaßen aussehen:
  • Hier die gewünschte Ausgabe:
    + /usr/bin/curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/m.room.message/201812141948017315734?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"Hallo' 'Welt"}' -k
        "errcode": "M_UNRECOGNIZED",
        "error": "Unrecognized request"
    curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 6
    + set +x
    Wenn ich das Leerzeichen zwischen "Hallo Welt" rauslasse und "HalloWelt" schicke erhalte ich die folgende Ausgabe:
    + /usr/bin/curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/m.room.message/201812141951594157174?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"HalloWelt"}' -k
    + set +x
    Noch ein kleiner Nachtrag, so schaut es aus, wenn ich den curl Befehl direkt über das Terminal aufrufe:
    micky@pi: curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/send/m.room.message/201812141951594154174?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"Hallo Welt"}' -k
        "event_id": "$154481378811UJQTq:test.test-vm.ltd"
    Einmal editiert, zuletzt von Micky (14. Dezember 2018 um 19:59)
  • Hier ist das Problem (Zeilenumbruch zur Verdeutlichung):
    'Welt"}'
    Vielleicht, wenn du die ' um die {} selbst setzt?
    Bash
    command="https://$ip:$port/_matrix/client/r0/rooms/$roomid/m.room.message/$messageid?access_token=$accesstoken -X PUT --data '{\"msgtype\":\"m.text\",\"body\":\"$nachricht\"}'"
    Nur als Idee.
  • Hallo Linus,
    klappt leider auch nicht:
    + /usr/bin/curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/send/m.room.message/201812141951594154174?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -X PUT --data ''\''{"msgtype":"m.text","body":"HalloWelt"}'\''' -k
    + set +x
  • Versuch mal das:
    command="https://$ip:$port/_matrix/client/r0/rooms/$roomid/m.room.message/$messageid?access_token=$accesstoken -X PUT --data '{\"msgtype\":\"m.text\",\"body\":\""$nachricht"\"}'"
    Ansonsten nicht das ganze command zusammenpacken.
    # Nachricht verschicken:
    curl https://$ip:$port/_matrix/client/r0/rooms/$roomid/m.room.message/$messageid?access_token=$accesstoken -k -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"'"$nachricht"'}'
  • Hallo KKoPi,
    klappt leider auch nicht... Hier die Ausgaben:
    + set +x
    und:
    + /usr/bin/curl 'https://10.10.10.253:8448/_matrix/client/r0/rooms/dbdfkvbfdMaNVHJGZnCXPK:test.test-vm.ltd/send/m.room.message/201812141951594154174?access_token=iBrZXkKMDAxMGNpZCBnZW4gPSAxCjAwMmJjaWQgdXNlcl9pZCA9IEBkZXNrdG9wOm15Lm1hdHJpeC1waS5tbAowMDE2Y2lkIHR5cGUgPSBhY2Nlc3MKMDAyMWNpZCBub25jZSA9IERnSFAxbjFjLnRMa0w6M00KMDAyZnNpZ25hdHVyZSCsv_MXu9-NeeBF77gcmOzosavbtBr_k' -k -X PUT --data '{"msgtype":"m.text","body":"HalloWelt}'
    + set +x
  • Ich wuerde es bei JSON per here doc machen. Dann muss man sich nicht um diesen ganzen Escapingkram kuemmern der sehr errorprone ist.
    Bash
    #!/bin/bash
    v=$(cat <<EOF
    "msgtype":"m.type",
    EOF
    curl -k -X PUT -d "$v" https://<TARGETURL>
  • Und wenn variable Teile im JSON sein sollen:
  • Perfekt, das war es. Hier der fertige Skript für die Nachwelt. Mit diesem Skript ist es möglich Nachrichten an einen lokalen/externen synapse-Server (Matrix-Protokoll) zu schicken. Sozuagen eine selfmade-Alternative zu PushOver oder eMail.... Vielen Dank für eure Unterstützung.
