Auto Login Homepage
    das sich die folgende Seite mit der Kiosk Funktion automatisch im Vollbild startet, habe ich mit Eurer hilfe wunderbar hinbekommen. Vielen Dank hierfür!
    Jetzt suche ich schon seit Stunden eine Möglichkeit das auch das Login auf der Homepage https://www.alarmnetz.de/www/einloggen automatisch funktioniert.
    Die oft vorgeschlagene Variante mit username:passwort@www.... in der URL. ist nicht hilfreich. Neben Username und Passwort muss hier auch noch das PagePortal im DropDown Menü auf "Alarmmonitor" gestellt werden.
    Wie kann ich im Autostart Script die Felder befüllen und Anmelden bestätigen?
    PageLogin= "meinUsername"
    PagePasswort= "meinPasswort"
    PagePortal=monitor
    submit
    Vielen Dank für Eure hilfe!
    Nein, in dem Fall geht das tatsächlich nicht (du musst ja ein HTML <form> ausfüllen und absenden).
    ein einfaches Userscript sollte der Aufgabe gerecht werden. Hier ein kurzes, mit der von dir verlinkten Seite getestetes. Ich verwende Tampermonkey mit Firefox.
    Füllt bei mir die Felder aus, ändert das action-Attribut des Formulars (geschieht bei einer händischen Änderung des Dropdowns), und sendet das Formular ab. Kann sein, dass noch etwas fehlt, ich habe ja keine Login-Daten, um den Erfolg des Scripts festzustellen.
  • Vielen Dank Linus! Das UserSkript kann ich dann einfach mit in dem Autostart Kiosk Mode Skript einfügen?
    Für Dich zum Testen ein Login:
    Username: XXXX
    Passwort: XXXX
    (Edit durch Linus -> hab's gesehen)
    Hallo Uhlala,
    welchen Browser verwendest Du dafür?
    Den chromium-browser aus dem Autostart Kiosk Mode Skript.
    Edited once, last by Linus (December 15, 2018 at 6:00 PM).
  • Für Dich zum Testen ein Login:
    Username: XXXX
    Passwort: XXXX
    Danke, hab's getestet: funktioniert ;)
    Dummer Fehler meinerseits: zwei mal USERNAME, kein mal PASSWORD verwendet. Also, so geht's nun (richtige Login-Daten eintragen):
    Dann installierst du das Tampermonkey Addon in Chromium:
    Ab nun wird beim Aufruf der URL (und nur dieser URL)
    das Script automatisch ausgeführt, der Login durchgeführt und der Benutzer bei Erfolg weitergeleitet.
  • Vielen Lieben Dank! Hat alles wunderbar geklappt.
    Bit dieser Anleitung konnte ich in das autostart Script noch etwas einbauen um diese Chromium Meldung "Seiten Wiederherstellen" zu unterdrücken.
    Alles in allem eine tolle Lösung für einen Alarmmonitor oder dergleichen!
    ich bin neu im Forum (und auch am Raspi und beim programieren) und auf diesen Thread gestoßen, da ich genau momentan genau das gleiche Thema habe, nur bei einem anderen Anbieter. (dashboard.blaulichtsms.net/#/login) Ich habe das Script (meiner Meinung nach) angepasst, nur leider funkioniert es nicht.
    Wo liegt mein Fehler? (Bitte um Nachsicht, falls es ein totaler Blödsinn ist --> Anfänger :saint:)
    Ich versuche gerade bei der selben Website den Auto Login im Kioskmode zu realisieren.
    Leider macht er den Auto Login nur wenn ich die Website normal bei Chromium öffne.
    Sobald ich die Website über Autostart im Kiosk Mode öffne passiert nichts.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ?
    ich sitze gerade vor dem gleichen Problem wie hier beschrieben.
    Ich möchte gern einen Pi3 hinter einen Monitor klemmen und den Alarmmonitor drauf laufen lassen.
    Könnt Ihr mir bitte noch ein paar Hinweise dazu geben, da Ihr dies ja bereits gemacht habt.
    Meine Fragen.
    - welches Betriebssystem habt Ihr genau für den Pi verwendet?
    - könnt Ihr mir bitte nochmal das gesamte aktuelle autostart Skript incl. der Unterdrückung der Wiederherstellungs-Meldungen zusenden/rein stellen.
    - welchen Browser nutzt Ihr aktuell damit.
    Das wäre echt super.
    Vielen Dank im Voraus und einen kameradschaftlichen Gruß aus Sachsen
  • Ich habe für unsere Techniker einen Raspberry mit RaspberryOS mit Desktop hergerichtet, Automatische Anmeldung mit dem User pi und Chromium im Autostart.
    Einmal die Anmeldedaten eingegeben und abgespeichert, werden sie automatisch von Chromium eingesetzt.
    Die "Enter"-Taste lasse ich dann über xdotool an Chromium senden.
    Die Wiederherstellungsmeldung lässt sich in den default Einstellungen für Chromium abschalten
    Anfragen ausserhalb des Forums (Mail o.ä.) werden ignoriert!
    Hallo Digiart und alle anderen!
    das hier ist mein Auszug aus der Datei sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart:
    @lxpanel --profile LXDE-pi
    @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    @xscreensaver -no-splash
    @xses s noblank
    @xset s off
    @xset -dpms
    @chromium-browser -noerrdialog -kiosk http://tc01:8080
    @sleep 30
    @xdotool key "enter"
    das klappt eigentlich alles. Es wird die Website aufgerufen. Username und PW sind gesetzt, nur die Enter Eingabe fehlt. Mach ich da bei dem xdotool etwas falsch? gibt es eine Liste über die Bezeichnund der Tasten auf der Tastatur?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Ostfriese
  • Danke, hab's getestet: funktioniert ;)
    Hallo Linus,
    ich versuche es auch mal mit dem JavaScript Chrome Addon:
    Wie komme ich denn an diese Daten hier? Kann man das irgendwie auslesen bei der Website? Also mein Username und Passwort habe ich natürlich, aber ich meine die Felder davor? Die sind doch sicher nicht immer gleich oder?
    document.getElementById('PageLogin').value = USERNAME;
    document.getElementById('PagePassword').value = PASSWORD;
    document.getElementById('PagePortal').selectedIndex = 3;
    document.getElementById('PageLoginForm').action = '/www/AlarmMonitor/auth_user.php';
    document.getElementById('PageLoginForm').submit();
  • Servus Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und habe aktuell das gleiche Thema mit einem Alarmmonitor von https://www.alarmnetz.de/www/einloggen
    Der vorherige Vorschlag mit dem Firefox Addon Tampermonkey funktioniert anscheinden nicht mehr.
    Linus : Kannst du mich hier unterstützen?
    Grüße und schönes Wochenende
  • ich bin neu hier im Forum und habe aktuell das gleiche Thema mit einem Alarmmonitor von https://www.alarmnetz.de/www/einloggen
    Willkommen im Forum! Dieser Thread ist schon sehr alt, 2018 und nochmal wiederbelebt 2020. Du solltest eher einen neuen aufmachen und diesen dort verlinken.
    Linus: Kannst du mich hier unterstützen?
    Linus' letztes Posting ist vom 27. Januar 2021, unwahrscheinlich dass er noch antwortet. Wahrscheinlich hat sich in der Zwischenzeit sowohl bei Tampermonkey als auch bei der Webseite einiges geändert. Nicht einfach zu testen, wenn man keinen Account dort hat. Du könntest aber mal dein Skript in einem Codeblock zeigen, natürlich mit unkenntlich gemachten Benutzerdaten. Vielleicht fällt jemandem etwas dazu ein.
    Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    bald werden Wunder am Fließband hergestellt.
    Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    über Nacht wird alles anders,
    eine schöne neue Welt.
