Joy-It Nokia_LCD funktioniert nicht
  • Hallo
    ich habe einen joy-it Nokia LCD.
    Dieser zeigt aber bei den Beispielen nichts an, er leuchtet nur, aber am PC-Bildschirm kommt mir eine Fehlermeldung.
    Nämlich:
    File "/home/pi/Nokia_LCD/examples/image.py", line 5, in <module>
    import Adafruit_GPIO.SPI as SPI
    ImportError: No module named 'Adafruit_GPIO'
    ist übrigens das Beispiel image.py.
    Ich habe alles nach der Anleitung von Codingworld gemacht (http://cw42.de/60)
    Was soll ich tun?
    :conf:
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Enteraspi,
    ich nehme an, dass Du dieses Display meinst: https://www.conrad.de/de/raspberry-p…sp-1503826.html
    Hast Du die Anleitung befolgt?
    sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential
    sudo pip install RPi.GPIO
    sudo apt-get install python-imaging
    sudo apt-get install git
    git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Nokia_LCD.git
    cd Adafruit_Nokia_LCD
    sudo python setup.py install
    Ansonsten: Wie Frage ich nach Hilfe? ;)
  • Traceback (most recent call last):
    File "/home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/test/test_PCD8544.py", line 24, in <module>
    from mock import Mock, call
    ImportError: No module named 'mock'
    Kommt wenn ich nach deiner Art in Python IDLE test abspiele.
    File "/home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/image.py", line 25, in <module>
    Bei image.py
    File "/home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/shapes.py", line 25, in <module>
    Bei shapes.py
    2 Mal editiert, zuletzt von Enteraspi (23. Dezember 2018 um 15:06)
    OK, wie rufst Du das Script auf und zeige mal bitte Dein Script hier im Forum in einem Codeblock (dieses Zeichen im Editor </>).
    Wie bereits oben erwähnt wäre es hilfreich, wenn Du Dich an Wie Frage ich nach Hilfe? orientieren würdest.
  • Ist der Code von test_PCB8544.py .
    Ich öffne den Code mit Python 3 (IDLE)
    Nämlich im Startfenster unter File>Open
    Dann wähle ich die Datei unter Adafruit/Nokia_LCD/test/test_PCD8544.py aus
    Ist die Python Datei geöffnet drücke ich F5.
    Alles läuft auf einem Pi3 v 1.2 mit dem Betriebssystem Rasbain.
    Der Schaltplan ist von http://anleitung.joy-it.net/wp-content/upl…_Nokia-5110.pdf genauso wie der ganze zweite Versuch von 3(Der 3. ist von dir).
    Der nun 4. Versuch ist noch einmal genau nach der Anleitung.
    Einmal editiert, zuletzt von Enteraspi (23. Dezember 2018 um 15:33)
    Versuchs mal mit einem originalen Code: https://github.com/adafruit/Adafr…ples/animate.py
    Versuche es auch mal mit Python2 auszuführen, um einen eventuellen Installationsfehler zu erkennen.
    //Edit: SPI hast Du aktiviert?
    //Edit2: Die Beispiele liegen im Ordner examples und nicht in test. ;)
  • SPI ist aktiviert.
    Den Code denn du mir geschreiben hast habe ich getestet die Fehlermeldung ist immer noch:
    Python: Shell
    Python 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
    [GCC 6.3.0 20170516] on linux
    Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
    ========== RESTART: /home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py ==========
      File "/home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py", line 23, in <module>
        import Adafruit_Nokia_LCD as LCD
    ImportError: No module named 'Adafruit_Nokia_LCD'
    Diesmal habe ich das ganze Fenster (Shell) genommen.
    1: Ja
    2: Den ganzen examples Ordner habe ich schon durch, sie funktionieren nicht wie du in vor circa 49min siehst.
    Einmal editiert, zuletzt von Enteraspi (23. Dezember 2018 um 15:47)
    Rufe die Datei mal bitte im Terminal auf. Falls der Pfad nicht stimmt, dann bitte anpassen!
    python /home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py
    python3 /home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py
    und das selbe Spiel nochmals mit sudo davor:
    sudo python /home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py
    sudo python3 /home/pi/Adafruit_Nokia_LCD/examples/animate.py
    Bei mir funktionierte es ohne Probleme, als ich das Display vor ziemlich genau zwei Jahren installiert hatte. :conf:
  • Moin,
    ich kann Hyle bestätigen.
    Hab gerade einen Pizero genommen, das aktuelle raspbian (Stretch with desktop) neu "aufgespielt".
    Dann nach der vom TO verlinkten Anleitung http://anleitung.joy-it.net/wp…9/LCD84x48_Nokia-5110.pdf das Display angeschlossen
    und genau nach der selben Anleitung die Software installiert .
    Funktioniert auf Anhieb.
    NACHTRAG: alle 3 beispiele mit python 2 , mit python3 funktioniert es mit der genannten Anleitung nicht.
    NACHTRAG 2: damit die Beispiele mit python3 funktionieren habe ich die Software nochmal mit:
    sudo python3 setup.py install
    installiert.
    Einmal editiert, zuletzt von ait (23. Dezember 2018 um 17:41) aus folgendem Grund: Was vergessen
    ait Man könnte mal mit sudo python3 setup.py install im Schritt 4 der Anleitung versuchen. Keine Ahnung ob das was bringt, aber da Du gerade einen Test-Pi mit dem Display bei der Hand hast... ;)
    Ja, er fing an mit:
    Hinter http://cw42.de/60 verbirgt sich https://codingworld.io/project/das-5110-display
    Danach erst die offizielle Anleitung. Vielleicht "hakelt" sich da irgendwas zwischen den beiden.
    BTW: Ich hatte damals auch die offizielle Anleitung befolgt, ist immernoch die Selbe.
