Poste doch hier einmal den Link von dem Display welches du gekauft hast, bzw. die genaue Bezeichnung deines Displays.
OLED Display für die Phoniebox
- splitti79
- Thread is Unresolved
Ja, das wird helfen mit dem Link!
Mit Controller meine ich eigentlich den zu verwendenden Treiber. Sorry, wenn man mal eben schnell was schreibt.
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe das von splitti79 empfohlene Display bei Amazon gekauft.
This link from Amazon is forbidden
AZDelivery ⭐⭐⭐⭐⭐ 128 x 64 Pixel 1,3 Zoll OLED I2C Display für Arduino und Raspberry Pi mit Gratis eBook!
Genau da müsste der andere Controller ausgewählt werden bei diesem Display
Ich hatte bei der Installation den SSD1306-Controller ausgewählt.
Ich hatte irgendwo gelesen das dies wohl der richtige Controller ist.
Nimm bitte den anderen...
Vielen Dank für eure Unterstützung mit dem anderen Controller läuft es.
Erstmal vielen Dank an splitti79 für die Erweiterung! Funktioniert wirklich top und ist eine schöne Ergänzung.
Ich habe den "Lite" Modus noch etwas für mich angepasst.
So hat man neben der Track Nummer noch die Dauer, Gesamtanzahl, Lautstärke und die WLAN Anzeige.
Das ganze hat jetzt mein Interesse geweckt und ich frage mich ob bzw. wie es möglich wäre, das Cover auf einem Display anzuzeigen.
Ich habe noch ein I2C TFT Display liegen, mit dem man theoretisch auch Bilder anzeigen könnte.
Die Frage ist nun wie komme ich an das Cover Bild welches im Web Player angezeigt wird?
Mir ist die Schnittstelle zwischen dem Skript und dem Player noch nicht ganz klar.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
Ist sicher möglich, aber man müsste Bilder in S/W-Duotone rendern. Das ist nicht wirklich schön anzusehen...
Das Display was ich hier noch habe ist ein 1.8" TFT LCD Display welches auch in Farbe Bilder anzeigen könnte.
So etwas: 1.8" Color TFT LCD display. Ich habe es eines von AliExpress
Es scheint aber ein paar unpraktische Einschränkungen zu geben
https://arduinokevin.wordpress.com/2012/12/04/tft-sd/
Quote- Die Bilder im *.bmp – Format vorliegen
- Das Format sollte 128 x 160 Pixel betragen
- Die Bilder müssen im /root Verzeichnis der SD Karte sein
- Die SD Karte sollte FAT32 formatiert sein
- Die Bilder sollten im 24BIT Farbformat vorliegen
Ich glaube mein Display hat auch keine SD-Karte bzw. keinen Slot.
Wahrscheinlich wird es dann einfacher ein "richtiges" Display an den Pi zu hängen und dann den Web Player anzuzeigen.
Auch von mir ein großes Dankeschön an splitti79 für die tolle Umsetzung mit dem Display.
Ich habe es heute endlich geschafft, das Display in die Musikbox zu integrieren.
Ein Freund hat mir den Displayrahmen von Stevetecx gedruckt, welchen ihr hier in seinem Beitrag zum Download findet. Es passt super. Auch an dich Stevetecx ein großes Dankeschön für die Bereitstellung der Daten.
Halle dewenni , kannst du deinen geänderten Code hier zur Verfügung stellen? Deine Variante der Lite Version finde ich sehr ansprechend.
Hallo icehawk
anbei mein geändertes Script. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann zwar generell programmieren, habe aber keine Ahnung von Python
Also Nutzung auf eigene Gefahr.
Vielleicht kann splitti79 auch noch mal drüber schauen. Ich glaube es werden auch keine Nummern >99 angezeigt.
Sven
Danke. Werde ich mir heute oder morgen einmal bei mir integrieren.
Edit:
Wollte nich extra einen neuen Beitrag machen. Hat wunderbar funktioniert. Danke dewenni
Ich überlege nen Mixed Mode zu integrieren, dann kannst Du auch zukünftig von Updates profitieren. Prinzipiell ist das ja kein Hexenwerk und ich hatte es auch mal drin. Der Lite-Mode war ein Userwunsch und ich sollte wirklich nur die Zahl drin haben...
Dein Updates werde ich mir weiterhin von deinem Projekt ziehen. Wenn du den Mixed-Mode bei dir mit integrierst würde ich mich freuen, dann muss ich es im Nachgang nicht mergen
Der Mix Mode ist fertig.
Hier die wichtigsten Neuerungen:
- Mix Mode Anzeige
- Kürzere Anzeige Vol +, - usw.
- Info Screen mit Zeitbalken
- Wechsel im Info-Screen der Modi durch 2-Sekunden drücken von Next und Prev zeitgleich
Bitte beachtet, dass das längere Drücken je nachdem sogar einen Modi überspringen kann! Immer 2 - 3 Sekunden maximal die beiden Tasten zusammen drücken!
Zum Update entweder erneut den OneLineInstaller durchführen, oder die Dateien
scripts/o4p_functions.py
austauschen und die DIenste restarten:
Sollte Euch was negatives auffallen, immer her mit den Infos...
Hallo Splitti79
Besten Dank für die Sachen die du hier bereitstellst. Ich habe auch in meiner Box ein Display verbaut, das soweit funktioniert und die Sachen anzeigt. Jedoch stelle ich ein merkwürdiges Verhalten fest. Ab und zu wird anstelle der üblichen Daten plötzlich nur noch das Bild mit den Notenschlüssel angezeigt. Wenn ich dann ein Titel weiter drücke, wird dann zum Teil wieder die korrekten Daten angezeigt. Gehe ich einen Titel zurück, werden die Daten dann teilweise auch wieder angezeigt. Das selbe gilt wenn ich Spotify Titel abspiele. Diese werden zwar korrekt abgespielt, jedoch zeigt das Display dann jeweils nur das Bild mit den Notenschlüsseln an. Wenn das Bild mit den Notenschlüsseln angezeigt wird, zeigt das Display auch nichts entsprechendes an, wenn ich zum Beispiel lauter oder leiser mache
Woran kann das liegen?
