Nach Upgrade auf Stretch nur noch read-only
    ich habe meinen Pi 3 Server auf Stretch upgegradet, um endlich einmal den Pi 3+ zu nutzen. Auf dem Server läuft mein Blog rustimation.eu, eine Owncloud und Gateways für div. Revese Tunnel. Boot erfolgt noch mit der SD Karte, Root ist komplett auf einer externen SSD Platte.
    Der Upgrade ging so einigermaßen durch, das System bootet, aber die SSD USB Disk wird jetzt immer als read-only gemounted. Boot auf der SD Karte ist Read/Write. Damit funktioniert weder die Datenbank noch der Webserver.
    Mit sudo mount -n -o remount,rw / und nachfolgendem Start der Datenbank und des Webservers bekomme ich das System wieder zum laufen, aber schön ist das nicht. Außerdem erscheint eine Meldung mount: /etc/fstab: parse error at line 3 -- ignored, wobei Zeile 3 genau die ist, die das USB Device einhängt.
    Syslog ist logischerweise leer, da das Log nicht geschrieben werden kann.
    Dmesg sagt:
    [ 3.910029] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
    [ 3.920523] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.0
    [ 4.952247] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ASMT 2105 0 PQ: 0 ANSI: 6
    [ 4.965017] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
    [ 4.977005] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 4.985546] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
    [ 4.986007] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [ 5.002810] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [ 7.136404] EXT4-fs (sda): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 7.147910] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:0.
    Meine fstab:
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults
    /dev/sda / ext4 defaults, rw, noatime 0 1
    df: Platz ist noch genug vorhanden
    Mit mount wird die USB Platte nach dem Booten wie folgt ausgegeben:
    /dev/sda on / type ext4 (ro,relatime,data=ordered)
    Was mache ich falsch, bzw. wo ist Stretch hier empfindlicher als Jessie? Schließlich hat vorher alles mit den selben Einstellungen funktioniert...
    Vielen Dank für jegliche Hinweise!
    Chris aka Rustimator aka NewZorker
  • Da die Disk nur eine Partition hat brauche ich - glaube ich - keine Partition ID. Ich habe es auch über die UUID versucht. Bringt leider nichts.
    #/dev/sda / ext4 defaults, rw, noatime 0 1
    uuid=8dd91411-1643-4116-9db4-6c0a605f02bd / defaults, user, rw, noatime, timeo=10 0 1
    Danke erstmal
    Chris
    Edited once, last by NewZorker: Update Ergebnis mit UUID (December 29, 2018 at 12:30 PM).
    sda ist das reine Laufwerk. sda1 oder sda2... sind die Partitionen auf dem Laufwerk.
    https://wiki.ubuntuusers.de/Datentr%C3%A4g…gesuchte-Geraet
    Die Partitionen kannst Du ja mal anzeigen lassen mit:
    sudo blkid -o list -w /dev/null
  • Das Ergebnis sieht so aus:
    device fs_type label mount point UUID
    /dev/mmcblk0 (in use)
    /dev/mmcblk0p1 vfat boot /boot 0EF2-CA4B
    /dev/mmcblk0p2 ext4 (not mounted) e093a5bb-b180-4f87-9d60-467b3e79811d
    /dev/sda ext4 USBDISK / 8dd91411-1643-4116-9db4-6c0a605f02bd
    Da steht also nix mit Partitionen auf der USBDISK...
  • Eine Idee hätte ich noch...
    Lösche mal die Leerzeichen zwischen defaults, rw, noatime in der fstab. Und das rw kannst Du auch gleich löschen, das ist in den defaults schon mit enthalten.
  • Was mache ich falsch, bzw. wo ist Stretch hier empfindlicher als Jessie? Schließlich hat vorher alles mit den selben Einstellungen funktioniert...
    Du hast es geschafft, bei der Einrichtung der SSD das Ext4 / root-Filesystem nicht in eine Partition (/dev/sda1), sondern auf das ganze Device (Gerät) /dev/sda - quasi wie eine Floppy Disk - einzurichten.
    Das kann auf Dauer nicht funktionieren, mich wundert, dass es vor dem Upgrade überhaupt ging.
  • Genau so isses:
    dirk@uranus:~$ mount
    /dev/sdb on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
    in Ermangelunt einer Platte hatte ich einfach mal eine micro SD genommen, weil mir so was dachte ...
    Alle Partitionen gelöscht und einfach mit fdisk ein ext4 Dateisystem erstellt.
    //EDIT:
    btw: womit einmal mehr bewiesen wäre, dass der offizielle update/upgrade Vorgang i.d.R. keine Fehler erzeugt, sondern lediglich bereits existierende sichtbar machen kann ...
    Und nein, Du wirst um eine Sicherung nicht drum herum kommen ... schliesslich änderst Du mit dem Anlegen einer Partition die Systemtabellen des FS.
  • Gibt es eine Möglichkeit, das zu korrigieren, ohne, dass ich die Daten Verlieren bzw. Ohne erstmal alles wegzusichern und dann wieder aufzuspielen?
    Nein. (für Experten auch nicht, die würden zumindest die Metadaten sichern)
    Dort, wo die Partitionstabelle (GPT oder MBR) sich normalerweise befindet, sind bereits die Metadaten der EXT4 Partition derzeit situiert.
    Du kannst aber mit "tar" eine Komplettsicherung abziehen, dann ersparst Du Dir das Verkleinern des dd-gesicherten FS.
  • Warum? Prinzipiell sollte das kein Problem sein.
    Nicht nur prinzipiell. Solange man im Hinterkopf behält, dass man so etwas betreibt und nicht jedem hergelaufenen Tool blind Zugang dazu gewährt, ist das überhaupt kein Problem.
    (*Es gibt leider immer kaputte Tools, die ein Dateisystem auf einem Device nicht erwarten.)
    so! habe jetzt gut 2 Tage gebraucht mein - durch eigene Blödheit - zerstörtes System wieder neu aufzubauen.
    Ich hatte einen Backup mit raspiBackup gezogen, die Partition SDA1 erzeugt und den Backup wieder aufgespielt. Danach ging nichts mehr, bzw. kein sudo, viele Utilities gingen nicht mehr, ganz zu schweigen von der Datenbank - nicht zu gebrauchen.
    Ich habs dann meinen Server "from scratch" wieder neu erzeugt. Teilweise anhand der rsync Rohdaten aus dem Backup und eigenständiger Wordpress Backups. Nervig, aber ich habe auch viel dabei gelernt.
    Der Fehler lag darin, dass ich das Backupmedium unter /mnt/NAS mit 777 Permissions für alle freigegeben habe. Damit war alles unterhalb des Mountpoints auch mit 777 gespeichert. Beim Wiederherstellen streikt das System dann, da einige Systemfunktionen eben nur für den Superuser zugreifbar sein dürfen - zumindest vermute ich das.
    Jetzt geht wieder alles, ABER: mit lsblk wird die SSD Festplatte, auf der sich root befindet korrekt mit 111,8 GB angegeben
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda 8:0 0 111,8G 0 disk
    └─sda1 8:1 0 111,8G 0 part /
    mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1 0 43,9M 0 part /boot
    └─mmcblk0p2 179:2 0 29,7G 0 part
    mit df -h ist Root viel kleiner, nämlich nur 30GB:
    Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 30G 18G 11G 64% /
    devtmpfs 484M 0 484M 0% /dev
    tmpfs 489M 0 489M 0% /dev/shm
    tmpfs 489M 6,6M 482M 2% /run
    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 489M 0 489M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 44M 23M 22M 51% /boot
    tmpfs 98M 0 98M 0% /run/user/1000
    Wie kann das sein? Macht da df einen Fehler oder habe ich da einen Hund reingebracht?
    Wäre toll, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen würde.
    Ansonsten "Happy New Year a tutti"
    Chris
    https://www.rustiation.eu
  • Hallo RTFM,
    danke für den Fingerzeig. Ich hab dann mit Hilfe deines Hinweises auf tune2fs noch etwas "RTFM" gemacht und habe bei wiki.ubuntuusers.de folgendes entdeckt und bei nicht mehr gemounteten /dev/sda1 folgenden Befehl eingegeben:
    sudo resize2fs -p /dev/sda1   # Vergrößert das Dateisystem bis zur maximalen Größe des Logical Volumes oder der Partition
    Der letzte Sektor war ja schon eingetragen, nur wurde die Partition irgenwie - weiß der Geier warum - nicht vollständig ausgenutzt. raspi-config kann nur bei SD Karten das Filesystem vergrößern.
    Jetzt funktioniert alles.
    Vielen Dank, viele Grüße, ein schönes neues Jahr.
    Chris
    https://www.rustimation.eu - Ich mache und erkläre dort mehr IoT Kram und Netzwerk, vom Dateisystem habe ich bisher immer die Finger gelassen.
