- Official Post
Display More
Hallo marioDas einzige was die COC Erweiterung interessant macht, finde ich, ist der "1Wire I2C w/ 5V Levelshifter" das Andere,
wer es braucht!
Du mußt aber vor dem Senden bzw. Empfangen immer zwischen 433Mhz und 868Mhz umschalten,
damit wird das eine Kompromißlösung.
Senden ist kein Problem, empfangen, naja, man muß sich auf eine Frequenz festlegen.
Oder 2 Sender, der andere dann an USB, weil seriell schon belegt durch COC ist
Evtl. gibt es zu den Freqenzen noch unterschiedliche Modulationsarten, ich dachte ... da mal was gelesen zu haben,
nur als HinweisCK
Hei ck66lww,
okay, das ist mir relativ neu.
Ich las im Internet und diversen Foren, dass ich mit der COC Erweiterung auf 433 MHz und 868 MHz senden kann und nur auf 868 MHz empfangen.
Ich möchte damit erstmal Heizungen steuern (MAX auf 868MHz) und die Baumarktsteckdosen schalten.
Geht das denn dann? Also parallel? Bzw. schaltet er selber um, je nachdem, welche Freq er gerade benötigt?
LG
