Keine gültige ip Adresse unter Stretch
  • Ihr werdet es nicht glauben, aber es lag am LAN4 der FritzBox.
    Habe den Pi jetzt an einem anderen LAN Port hängen und bestimmt schon 10x rebootet ohne weitere Probleme.
    Dann ist der LAN4-Port der FritzBox evtl. kaputt. Versuch jetzt mal erneut mit dem LAN4-Port der FritzBox.
    Hast Du die LAN-Ports der FritzBox, für den power mode oder für den green mode konfiguriert? Ist der NetBIOS-Filter in deiner FritzBox aktiviert? Welche FritzBox mit welcher Firmware-Version hast Du?
    BTW: Wenn Du avahi nicht benötigst, dann evtl. deinstallieren.
    Wenn der Zugriff per ssh mal nicht funktionieren sollte, dann schau mal nach, ob sich der PI (als sshd-Server) im arp-cache des ssh-Clienten befindet.
    BTW: In deinem 1. Beitrag war dein Netz noch 192.168.3.0/24:
    Zitat
    Und siehe da, er bekommt keine IP Adresse aus meinem Netz (192.168.3.xx), ...
    und jetzt ist es 192.168.2.0/24 (... lt. Beitrag #39). Warum hast Du das geändert? Oder ist 192.168.3.0/24 doch dein Gast-(W)LAN-Subnetz, so dass der LAN4-Port deiner FritzBox doch für Gast-LAN konfiguriert war?
    Meine PIs
    2 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (5. Januar 2019 um 10:19)
  • Gerade nochmal an den LAN4 gehängt und die Probleme fangen wieder an.
    Ports sind alle im PoerMode konfiguriert.
    NetBIOS ist nicht aktiviert.
    FritzBox ist eine 7360 mit Version 06.85
    Bin durch Zufall in einem Router Forum über einen Eintrag gestolpert. Dort wird berichtet, dass ein User im Zusammnehang mit dem aktivierten Gast-WLAN die gleichen Probleme beim LAN4 hat.
    Das brachte mich darauf mal den Port zu wechseln.
  • Ports sind alle im PoerMode konfiguriert.
    Naja, aber der LAN4-Port deiner FritzBox ist oder war doch nicht als Gast-LAN konfiguriert, oder?
    BTW: Versuch mal die LAN-Ports (oder nur den LAN-Port für den PI) im green mode, denn mehr als 100Mbit/s kann der PI3 ja eh nicht.
    Meine PIs
