Ich habe günstig ein Touch Display geschossen. Laut Verpackung lautet der Treiber "ILI9486".
Ich würde das Display gerne für mein Hifiberry Amp2 (auf einem Raspi3) verwenden. Wie muss ich vorgehen?
3.5inch RPi Display 480x320 Px ILI9486 XPT2046 für Raspi3? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ich würde die Suchmaschine benutzen scnr
Der Hersteller des Moduls hat auf seiner Internetpräsenz echt tolle Anleitungen dazu....
Ist mit Modul das Touch Display gemeint oder HiFiBerry?
Mein Display sieht ziemlich ähnlich aus wie dieses hier:
https://elty.pl/userdata/gfx/0…800f35e34e7.jpg
...nur dass bei mir nicht "WaveShare" drauf steht und die RAM-Anordnung in gerader Linie ist. Der Stecker sieht aber identisch aus.
Hier noch ein Bild vom Amp2
Ähnlich heißt nicht identisch. Jetzt mach doch mal ein Bild von DEINEM Display inkl. allem, was Du davon weißt (Hersteller/Verkäufer/Artikelbeschreibung/Datenblatt etc.). Die Dinger gibts nämlich auch für Arduinos...
Abgesehen davon, kannst Du das Display nicht für einen Hifiberry AMP verwenden, falls es denn überhaupt gleichzeitig zu verwenden ist. Das verwendete BS ist da schon die interessantere Information.
ok, ich meinte, ob ich das Touch Display möglicherweise "in Verbindung mit" einem Hifiberry verwenden könnte...
Herstellerangaben habe ich leider nur die auf der Rückseite des Displays und der Verpackung O.o
Ninja Edit: mittels "SKU" hat meine Suchmaschine immerhin das hier ausgespuckt:
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_RPi_Display
Das scheint es zu sein, wohl auch RPi3-kompatibel. Es bleibt die Frage, ob man das Display bei bereits eingebauten Amp2 nutzen kann...
In Deinem Link findest Du die Pinbelegung des Displays, die des Amp sollte, wie ich Hifiberry einschätze, auch leicht zu finden sein. Wenn ein Pin (außer Spannung und Masse) von beiden genutzt wird, wird's wohl eher nicht gehen. Der Abgleich ist reine Fleißarbeit.
