ich bin neu hier im Forum und hoffe sehr, dass mit hier jemand helfen kann.
Ich versuche seit einiger Zeit mir eine Wetterstation mithilfe des esp8266 Boards und des Sensors dht22 zu bauen. Als Vorlage dafür nutze ich dieses Tutorial: https://tutorials-raspberrypi.de/esp8266-wetter…u-raspberry-pi/
Leider bleibe ich bei der Programmierung des esp8266 hängen. Das geht schon beim Flashen des Boards los. Zum Flashen benutze ich den esp8266 Flasher: https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher.
In dem oben genannten Tutorial soll man eine NodeMCU Custom Firmware mithilfe des esp8266 Flashers auf den esp8266 laden. Ich habe die Firmware gemäß dem Tutorial auf den esp8266 geladen, doch wenn ich dann mit dem ESPlorer eine serielle Verbindung zum esp8266 herstelle, zeigt dieser nur irgendwelche merkwürdigen "Steuerzeichen", welche immer mehr werden.
Beispiel: ÿŒÉ€þ1Ï@1Ó�äà ü™Oü9Ê@có³à
In der Zeit flackert die LED des esp8266 und im gleichen Takt des flackerns kommen diese Zeichen hinzu. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache.
Hat jemand von euch eine Ahnung, was da das Problem sein könnte?
