Framework für flexible Grafiken gesucht
    ich möchte mich mit der grafischen Programmierung in Python beschäftigen.
    Ich suche eine Bibliothek, dies es mir ermöglicht meine Ziele zu erreichen.
    Ziele :
    - Kleine Jpg icons auf dem Bildschrim positionieren
    - Die Icons auf dem Bildschirm verschieben
    - Linien zwischen den icons ziehen
    - Anpassung der Linien bei verschieben des Icons
    - Verlauf der Linien durch Maus beeinflussbar
    Anforderungen:
    - Gute Dokumentation
    Vielen Dank für eure Unterstützung:angel:
  • Ja, ein wenig könnte ich noch sagen, allerdings kann es sein, das es mit Python ein wenig anders geht, ich arbeite nicht mit Python.
    Du brauchst eine SDL_Surface, die bekommst du mit der Funktion IMG_Load, damit kannst du mit der Funktion SDL_CreateTextureFromSurface eine SDL_Texture bekommen, wobei dann die SDL_Surface wieder freigegeben werden sollte. Mit SDL_RenderCopy kannst du das Bild dann malen.
    Da für SDL_RenderCopy auch ein SDL_Rect(Rectangle) benötigt wird, kannst du davon die X und Y proprties ändern. Dank dem SDL_MouseMotionEvent kannst du beim klicksen(SDL_MouseButtonEvent) schauen, ob der cursor im SDL_Rect ist, wenn ja ein FLag setzen, solange Flag gesetzt(TRUE) das SDL_rect ändern, beim lösen des MouseButtons flag auf false.
    Kurz:
    https://wiki.libsdl.org/SDL_RenderDrawLine
    Da müsste ich selbst noch schauen, wobei man Startposition und Ende kennt, so also auch berechenen kann ob auf der Linie geklickt wurde. Dann wie beim verschieben der JPGs die Koordinaten auswerten und das passend zeichnen.
    Wobei ich nicht die Events direkt nutzen würde, die kommen sehr oft verspätet, also selbst in der main-loop pollen.
    Vllt. hilft dir mein Experimentalcode(Gurkencode) meiner 1. Testversion weiter, kleines Musikprogramm das in RetroPie zum einsatz kommen wird. Zumindest ist ersichtlich wie das SDL in etwa abläuft. Auch würde ich um die Performence zu erhalten, bzw. die Last die das programm erzeugt gering zu halten, nur neu zeichnen lassen, wenn was geändert wurde.
    Ich leide an Verfolgungswahn... :daumendreh2: Ha, da ist schon wieder einer! :denker:
    Edited 6 times, last by Noide ().
  • Hi, Danke für deine Erklärungen. Allerdings muss ich leider sagen, dass mir eine Bibliothek die direkt in Python läuft lieber ist - ohne Wrapper.
    Ich werde dennoch deine Hinweise mir in Ruhe anschauen.
    Edited once, last by raspbastler: Fehlende Wörter ergänzt ().
  • Allerdings muss ich leider sagen, dass mir eine Bibliothek die direkt in Python läuft - ohne Wrapper.
    ...lieber ist? Warum? Soo unüblich sind solche Wrapper doch gar nicht, die gibt's für alles mögliche. Im Grunde sind zum Beispiel alle gängigen GUI-Bibliotheken Wrapper zur C/C++/API.
  • OT: SDL2 ist wirklich gut, um diese These zu untermauern kann ich sagen das Anno auch SDL2 nutzt.(Weiss aber nicht ob's bei allen Teilen so ist, bei Anno 2205 hab ich grad mal durch die Ordner geschaut, da ist es so)
    Edited once, last by Noide ().
  • ct 6/2017 Raspi als Internet-Radio mit Touch-Bedienung
    ct 7/2017 GUI-Entwicklung mit Kivy für Python
    ct 10/2017 Raspi-Radio, Kivy angewandt, Screensaver und eigene Senderlisten (benutzt radio.de)
    Im ersten Artikel wird kivy und cython aus Sourcen für Raspian erzeugt.
    Jetzt gibt es kivy mit pipaos als image.
    Es gibt Tutorials für kivy.
    Kivy programme enthalten die Beschreibung der grafischen Oberfläche und Code in Python
