LED Band mittles Raspberry und Wlan schalten
    ich suche nach einer Lösung mittels WLAN und einem Raspberry Pi3B+ (Libreelec und Kodi) ein RGB LED Band zu steuern und benötige Unterstützung.
    Die von mir gefundenen Controller weisen zum Teil auf die Nutzung einer App mittels Android oder Iphone hin.
    Geht das auch nur über den Pi?
    Es soll damit kein Ambilight umgesetzt werden, sondern lediglich das ansteuern der jeweiligen LEDs.
    Bsp.:
    - Beim Start des Raspberry soll das LED Band die blauen LEDs einschalten. Beim Ausschalten sollen alle LEDs aus sein.
    - Bei Bedarf soll mittels einem Addon die LED Farbe geändert werden können.
    Welcher RGB Controller wäre dafür geeignet.
    Welches Addon kann dazu eingesetzt werden.
  • Kusei
    Hat den Titel des Themas von „LED Band mittles Rasberry und Wlan schalten“ zu „LED Band mittles Raspberry und Wlan schalten“ geändert.
  • Also ich bin neu hier und habe noch nicht all zu viel Erfahrung, aber:
    Es kommt denke ich darauf an, welches LED-Band man Steuer will.
    Ich habe erst heute ein Projekt gestartet (Sachen kommen morgen/Übermorgen an. Da wird auch ein LED-Band (WS8212B) per WLAN gesteuert. ein Raspberry ist dabei nicht mal unbedingt notwendig.
    Mein Aufbau sieht nur einen kleinen ESP8266 vor, hierfür gibt es einfache Bibliotheken zum Ansteuern des WS8212B.
    Will man den Raspi verwenden, empfiehlt sich der ES8201, da man sonst den Sound vom Raspi nicht mehr nutzen kann. Der 8201 ist allerdings etwas teurer als der 8212. Man könnte - wenn bereits ein LED-Band vorhanden ist nachschauen, ob die Bibliotheken evtl. übernommen werden können.
    Dazu siehe hier: Tutorial - WS8201 am Raspi
    Wenn du bereits einen LED-Streifen vorliegen hast müsste man mal schauen ob man dazu eine Beschreibung findet :)
    Viele Grüße
    Matt
  • Der Raspi sitzt inter dem Fernseher, das LED Band an der Couch.
    Eine Kabelverbindung zwischen Raspi und LED Band (RGB 12V von Paulmann) ist nur unschön zu realisieren
    und nicht gewollt.
    Daher meine Idee:
    LED Band an Controller (Wlan möglich)
    Raspi mit entsprechendem Addon zur Steuerung des WLAN Controllers und meiner Frage, ob jemand etwas passendes kennt, was auch ohne Smartphone funktioniert.
    Folgendes Tutorial habe ich gefunden: https://onkeloki.de/2015/02/12…it-raspberry-pi-schalten/
    Aber hier gibt es den Controller nicht mehr.
  • Ich kenne das LED Band nicht, aber es wäre gut zu wissen wie es dort funktioniert.
    Da du aber ja bestimmt eine Steuerung hast, könnte man zur Not anstatt direkt das LED Band anzusteuern auch einfach die Taster der Fernbedienung "simulieren".
    Ich würde dazu diesen ESP8266 nehmen. Dann ein bisschen rum spielen wie man das LED Band ansteuern kann. Das bekommt man bestimmt irgendwie hin.
    Auf dem ESP8266 kannst du eine REST-Api laufen lassen, die du über jeden Browser ansteuern kannst. Dem Raspi kannst du dann ein Script schreiben, der einfach einen HTTP-Request an den ESP8266 sendet.
    So bzw. so ähnlich steuere ich das bei mir auch (aber mit eines anderen LED-Bandes, oder auch einen Deckenventilator etc)
  • Das RGB LED Band wird mit einer üblichen Infrarot Fernbedienung angesteuert.
    So wie in diesen Link.
    Das würde ich gerne ausprobieren.
    Sripte schreiben ist nicht so mein Ding, aber man wächst ja mit den Aufgaben.
    Wäre dies denn auch unter meinen genannten Vorraussetzungen mit Libreelec und Kodi machbar,
    oder muss ich auf ein anderes Betriebssystem für meinen Raspi umschwenken?
