USB Soundkarte plötzlich asynchron
    ich habe mir hier extra einen Account angelegt, weil ich seit Tagen nicht weiter komme.
    Folgendes Problem:
    Ich habe eine externe USB Soundkarte (Aureon 5.1 MkII) die seit Jahren an meinem Raspbi 2 hing und top lief!
    Nun habe ich mich entschieden auf das Raspbi 3 umzusteigen und habe zunächst nicht bemerkt, dass der Ton über die Soundkarte
    leicht verzögert labgespielt wird. Heißt: Bei Filmen ist die Lippenbewegung oft knapp, aber doch deutlich sichtbar hinter dem Ton (hierbei egal, ob OV Ton oder Synchro)
    Hier ist was ich weiß:
    - Es liegt nicht an Kodi. Das Problem tritt auch bei VLC auf
    - Es liegt nicht am raspi, ich habe es auf einem zweiten raspi 3 versucht - gleicher Fehler
    - Es liegt nicht an der Soundkarte - Karte an mein Netbook angeschlossen funktioniert einwandfrei
    - Es liegt nicht daran, dass ich die Datei per NFS beziehe. Lokal abgespielt zeigt sich der gleiche Fehler
    - Es liegt nicht an alsa - pulseaudio hat das gleiche Problem
    - Der Fehler tritt auch bei einem frisch installierten raspbian auf
    Auch wenn es nicht an kodi liegt, habe ich hier alle bekannten Tricks ("Adjust Display Refresh Rate", "Sync Playback to Display", etc.) versucht. Die Soundkarte an sich funktioniert ja einwandfrei und wird korrekt erkannt nur im Zusammenhang mit Bild ist wohl irgendwie der Wurm drin...
    Ich hoffe auf Hilfe und danke jetzt schon für jeden Tipp!
    Cheers,
    budadabubladend
  • Was ich gestern nicht getestet hatte: Wie verhält sich der Sound, wenn ich ihn über den internen klinken Anschluss ausgebe? Ich hatte nur Audio per HDMI getestet. Siehe da: Auch hier asynchron! Also nur synchroner Ton, wenn Bild und Audio über den gleichen Ausgang gehen. Falls also jemand eine Idee hat....
  • Hallo budadabubladend,
    ich blicke hier nicht durch. Im Titel USB-Sondkarte, dann HDMI und dann noch Klinke... RPi2 oder 3 oder 2x3 usw. :conf:
    Es liegt nicht an...
    Bewirkt eher das gewollte Gegenteil, denn dadurch wird der Fokus davon abgelenkt, bzw. das genannte (im Kopf) ausgeschlossen. Eine Lösung zu erarbeiten ist ein Findungsprozess bei dem alle Problemquellen in Frage kommen.
    Also fangen wir nochmal von vorne an: Welches OS, welcher Kernel, welche Software auf welchem RPi? Was funktioniert wobei auf welchem Gerät mit welchem Ausgang nicht? usw. Sieh dazu auch mal hier nach: Wie Frage ich nach Hilfe? Daran kann man sich gut orientieren.
    Bitte nicht falsch verstehen! Das ist kein meckern und kein maulen, es geht nur darum einen Weg zu finden, der Dir zur Beseitigung des Problems helfen könnte. ;)
  • HI hyle,
    du hast sicher recht. Ich wollte mit meinen Aufzählungen den Menschen hier helfen, damit sie nicht in alle Richtungen denken müssen, weil ich eben einiges schon ausgeschlossen hatte - aber das hat vermutlich mehr Verwirrung gestiftet, als geholfen.
    Jedenfalls: Das Problem hat sich gelöst. Die Ursache lag nicht am Sound, sondern am Bild! Eine irrtümlich ausgewählte "Energiespareinstellung" am Fernseher hat die Bildwiederholrate beeinflusst und es wirkte wie asynchroner Ton, war aber letztlich einfach nur zu langsames Bild für den Ton.
    Danke an alle für die Hilfe!
