Das Netzteil hat doch aber nur 30W (bei 5V/6A)?
(APA102 LEDs) + RasPi2 - Summen bei hoher Helligkeit
Chrombacher -
3. Februar 2019 um 13:07 -
Unerledigt
(APA102 LEDs) + RasPi2 - Summen bei hoher Helligkeit? Schau mal ob du hier fündig wirst!
du hast das Haar in der Suppe gefunden
deswegen werden ja auch mehr verkauft
ein Netzteil mit 2 Einspeisungen und ab 65 Zoll 2 Netzteile mit 3 Einspeisungen
so kommt man auf deine gewünschten 10A zu 3 verkauften Netzteilen a 28,90 €
dann doch lieber das was ich bei meiner wordclock nutze
kommt aber mit voller Belastung und 114 LEDs klar >4A
das hier
https://www.vesalia.de/d_psn54000.htm…KBoCmE4QAvD_BwE
mit 9,95 nicht billig aber selbst 3 Stück sind günstiger als 3 Netzteile a 28,90 €
Ok dann werde ich wohl bei meinen Netzteil bleiben und versorge den Raspi extra mit Strom.
Sonst gibt es keine geschlossenen Netzteile über 50W?
Ich plädiere schon immer dafür, den Raspberry Pi mit einer eigenen Stromversorgung zu versehen und nicht irgendwo mit dranzuhängen. Man erspart sich eine Menge Probleme.
Kann ich nur abraten. Geflacker ohne Ende.
Ich hab mal hier den Stromverbrauch unter reellen Bedingungen getestet.
Weiterer Test an einem 65 Zoll und dem RPI3 145×85 (146LED’s)
Steckverbinder: XT60
Einspeisung 3x (vorne, hinten und mittig)
Standby: 1,27A (6,35W)
LED Betrieb (je nach Bildinhalt): Im Schnitt ca. 2,5 (12,5W) – 4A (20W)
LED komplett weiß: 7,67A (35,35W)
8A (1 oder 2 Netzteile) sollten also für die meisten ausreichend sein. Unbedingt Markennetzteile und lieber die teureren nehmen.
Wie jetzt? Wenn du den Raspberry Pi mit einem eigenen Netzteil betreibst flackert was? Dann stimmt irgendwo aber was nicht!
Das Flackern hatte ich auch, man muss die Massen der beiden Netzteile zusammen legen und das Problem ist gelöst.
ja, das geht. Ist nur die Frage ob das Sinn macht.
Was spricht denn dagegen wenn es funktioniert?
Ich kenne mich mit Elektrotechnik nicht so, daher die Frage.
absolut nichts, es ist sogar Pfllicht damit es funktioniert weil alle GND der Bezugspunkt für Spannungen und Signale sind.
Wer bitte schön misst seine Körperlänge vom Kopf bis NN normal null Meeresspiegel?
Wir können unsere Längen doch nur vergleichen zum GND auf dem unsere Füsse stehen, egal wo, ob 30m unter NN oder 3000m über NN
- Offizieller Beitrag
Die Frage stellt sich nicht.
Elektronik braucht einen gemeinsamen Bezugspunkt, auch Masse genannt. Bis auf wenige Ausnahmen ist es ein Muss, alle Massen von einzelnen Schaltungen als gemeinsamen Bezugspunkt zu verbinden. Insofern kann ich hyles Antwort auch verstehen, dass sich die Frage üblicherweise nicht stellt.
ich meinte im Vergleich zu einem Netzteil, an dem alle Komponenten hängen..
ist eine unverständliche Aussage.
Wenn es mehr als 1 Netzteil ist müssen normalerweise die GND verbunden werden.
Hier LED Netzteil zu PI Netzteil kommt es zwar automatisch, weil LED Power GND mit LED Data GND diese Verbindung ja herstellen, aber mit dünnen Signalleitungen zum PI wäre manchmal eine extra Verbindung mit einer dickeren Leitung günstiger, also GND an GND ohne Umweg über den PI.
Bei mehr Netzteilen eben mehr GND Brücken.
Gestern hab ich den Aufbau mit zwei Netzteilen, also 1x LED und 1x Pi, noch einmal in schön gemacht.
Läuft nun echt alles wunderbar, danke für die Beratung
