wie andere häufig auch hier mein Kenntnisstand zum Umgang mit dem Raspi: Bin immer noch blutiger Anfänger, da ich den Raspi lediglich als FHEM-Server nutze, mich i.d.R. nur mit FHEM beschäftige und beim Raspi eigentlich noch nie ins 'Innenleben' eingestiegen bin. Ein paar Befehle sind mir bekannt, aber mir fehlen die Basics.
Trotzdem hoffe ich, dass ich hier im Forum nicht gleich zerissen werde.
Kurzum, wo liegt mein Problem?
Ich will am FHEM-Server ein Vitocontroll installieren und benötige dazu das "Perl Library libtypes-path-tiny-perl".
Beim Versuch es mit es zu installieren kam die Fehlermeldung "sudo: apt: command not found"
Nun dachte ich, ich sollte erst einmal mit einem Update probieren:
Ergebnis:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Get:1 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Get:2 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Err http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
Fetched 1,112 B in 12s (87 B/s)
Reading package lists... Done
W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release: The following signatures were invalid: NODATA 1 NODATA 2
W: Failed to fetch http://raspberrypi.collabora.com/dists/wheezy/Release
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Ich verstehe so viel, dass es offenbar ein Signatur- Adressproblem gibt.
Meine Frage: wie kann ich beide Probleme lösen. Wichtig dabei ist für mich, mit welchen Befehlen kann ich diese Veränderungen herbeiführen.
Einem anderen Forum habe ich entnommen, dass bei einem GPG-Fehler folgedes zu tun ist:
wget http://archive.raspberrypi.org/debian/raspberrypi.gpg.key
sudo apt-key add raspberrypi.gpg.key
Leider hat das auch nichts gebracht!
VG uron
