Hallo
Ich habe eine snd_rpi_hifiberry_dac Karte für der RPi zero W und Stretch und ioBroker sayit Adapter.
Hier die Karte https://www.raspiaudio.com/audioamp , sie wird im ALSA als snd_rpi_hifiberry_dac angezeigt.
Dieser Adapter wandelt Text to Sprache, es wird eine mp3 aus dem Text erzeugt, das geht auch einwandfrei.
Dann wird mpg321 aufgerufen und die Datei abgespielt.
Rufe ich in der Konsole als pi oder root das hier aus der Log auf "mpg321 -g 70 /opt/iobroker/cache/890dced7d85dd07e4fe0a2141db535d5.mp3" geht das,
nur nicht in ioBroker unter Objekt oder Script.
Es kommt dann folgende Fehlermeldung in ioBroker Log.
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error MPEG 2.0 layer III, 24 kbit/s, 16000 Hz mono
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Playing MPEG stream from 890dced7d85dd07e4fe0a2141db535d5.mp3 ...
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Directory: /opt/iobroker/cache
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Uses code from various people. See 'README' for more!
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
- sayit.0 2019-02-07 18:01:54.295 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 -g 70 /opt/iobroker/cache/890dced7d85dd07e4fe0a2141db535d5.mp3
- sayit.0 2019-02-07 18:01:53.635 debug Duration "Fenster offen ": 3
- sayit.0 2019-02-07 18:01:53.445 info saying: Fenster offen
Da es in der Konsole mit pi und root geht aber im ioBroker nicht nehme ich mal an das es ein Rechte oder config Problem in ioBroker ist.
Wie ist eure Meinung dazu?
Die Anleitung Hifiberry DAC+
von Bernd666 aus Beitrag 14. habe ich auch schon durgeführt , aber es geht immer noch nicht.
Gruß NetFritz
