JavaFX auf dem Pi 3
    Ich bin blutiger Anfänger und habe bisher nicht viel Erfahrung mit dem Pi.
    Leider habe ich folgendes Problem:
    Ich habe ein Java-Programm (JavaFX) geschrieben, welches nur ein einfaches GUI betreiben soll.
    Mit dem Programm selbst habe ich keine Probleme, jedoch bei der Verwendung auf meinem Raspberry Pi 3 Model B V1.2 .
    Ich habe Ubuntu MATE (neueste Version) installiert, sowie die openJDK (oder sö ähnlich).
    Java ist die Version 1.8.0_201 installiert.
    Der Raspberry wirft mir bei zwei verschiedenen Programmen jeweils eine andere Fehlermeldung aus:
    raspberry@raspberry-desktop:~/Schreibtisch$ java -jar JUFO.jar
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:468)
    at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:74)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:369)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:363)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:362)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
    at java.lang.Class.forName0(Native Method)
    at java.lang.Class.forName(Class.java:348)
    at org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoader.main(JarRsrcLoader.java:59)
    Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javafx.application.Application
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:382)
    ... 14 more
    Das zweite Programm wirft die Fehlermeldung " Fehler: Hauptklasse Main konnte nicht gefunden oder geladen werden.".
    Beide Programme laufen in Eclipse (windows) fehlerfrei.
    Ich bin auch nach unzähligen Stunden auf google planlos.
    Habt ihr einen Rat?
    Vielen Dank und liebe Grüße
  • Hallo Zusammen,
    oder gibt es hier jemanden, der mir evtl. ein komplettes Image, auf welchem JavaFX lauft hochladen könnte, sodass ich ein 1:1 Abbild machen könnte?
    Vielen Dank! LG
