wheezy edimax wlan
    ich verbinde mich mit dem WLan über einen Edimax Stick. In der
    /etc/modprobe.d/8192cu.conf
    habe ich auch den Eintrag
    options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
    trotzdem verliert der Raspy zeitweise das WLan, wenn ich auf dem Terminal ein sudo service networking restart ausführe funktioniert es wieder.
    Habt Ihr eine Idee, was ich tun kann, damit das WLan stabil verbunden bleibt ?
    Micha
  • ich probiere es sofort aus :)
    Der Eintrag ist ja schon da, jetzt also:
    sudo service networking restart | sudo reboot
  • sieht für *mich* irgendwie gleich aus :(
  • ja nach einem reboot ist er noch da, aber das wlan hat sich nicht verbunden nur das lan.
    /etc/modprobe.d/8192cu.conf (END)
    wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 80:1f:02:f7:26:3b
    UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:19 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
    RX bytes:64740 (63.2 KiB)  TX bytes:2796 (2.7 KiB)
    nach sudo service networking restart
    :( jetzt komme ich gar nicht mehr drauf
    Edited once, last by mfeske ().
  • stecker raus stecker rein habe wieder kontakt
    auch da
    ich habe keine idee wie ich das wlan noch am leben erhalten kann
  • ich habe keine idee wie ich das wlan noch am leben erhalten kann
    Installiere mal auf deinem PI:
    sudo apt-get install iputils-arping tcpdump
    Poste mal wenn die WLAN-Verbindung nicht mehr vorhanden ist, von deinem PI die Ausgaben von:
    iwconfig
    arp -av
    ps aux | grep -i [w]pa_
    Nach dem Du tcpdump installiert hast, starte mal:
    sudo tcpdump -vvveni wlan0 ether proto 0x888e
    auf deinem PI, damit wir das 10 minütige rekeying oder evtl. einen 4-Wege-Handschlag sehen.
    BTW: Der Ping funktioniert nur bei vorhandener WLAN-Verbindung und richtigem Eintrag der FB im arp-cache des PI.
    Zum Aufrechthalten der WLAN-Verbindung und des vollständigen arp-cache-Eintrags, eignet sich ein arping (Layer-2) besser als der Ping (Layer-3).
    EDIT 2:
    */2 *    * * * root /usr/bin/arping -q -c 3 -w 10 -b -f -I wlan0 -s <IP-Adresse-PI> <IP-Adresse-FritzBox> > /dev/null 2>&1
    (IP-Adressen anpassen und ohne spitze Klammern).
    Testen auf dem PI, mit:
    sudo tcpdump -c 50 -vvveni wlan0 arp
    EDIT 3:
    Ist dein PI gleichzeitig per LAN und per WLAN mit der FritzBox verbunden?
    Trage mal folgende Zeilen:
    net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
    net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
    net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
    in die "/etc/sysctl.conf"-Datei ein und führe nach dem Eintrag:
    sudo sysctl -p
    aus.
    Edited 3 times, last by rpi444 ().
  • also beim ersten Versuch
    tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
    19:12:41.358700 f0:b0:14:40:8a:3b > 80:1f:02:f7:26:3b, ethertype EAPOL (0x888e), length 145: EAPOL key (3) v2, len 127
    19:12:41.361068 80:1f:02:f7:26:3b > f0:b0:14:40:8a:3b, ethertype EAPOL (0x888e), length 113: EAPOL key (3) v1, len 95
    beim zweiten kam keine Ausgabe
    Das ist das rekeying und ist OK. Lass tcpdump mal über einen längeren Zeitraum das rekeying sniffen.
    Hast Du den cronjob mit arping in die systemweite crontab, richtig eingetragen? Wenn ja, dann lasse tcpdump die 2 minütigen arp-requets/-replys mal sniffen (über ca. 30 Minuten).
  • rpi444 Du meinst es bestimmt gut mit mir.
    Ich bin überfordert
