wheezy edimax wlan
  • Ich bin ...
    Z. B.:
    sudo nano /etc/crontab
    und in diese Datei, als letzte Zeilen:
    */2 * * * * root /usr/bin/arping -q -c 3 -w 10 -b -f -I wlan0 -s <IP-Adresse-PI> <IP-Adresse-FritzBox> > /dev/null 2>&1
    per copy&paste eintragen und speichern. Danach das sniffen der arp-requests/-replys mit tcpdump (siehe oben) auf deinem PI starten.
    IP-Adressen anpassen und ohne spitze Klammern.
  • cronjob gesetzt ;-)
    nach ausführen geht es aber keine 10 minuten
  • nach ausführen geht es aber keine 10 minuten
    Dann muss der Filter "verbessert"/geändert werden:
    sudo tcpdump -c 100 -vvveni wlan0 arp and host 192.168.115.1
    Welche (feste) IP-Adresse hat das wlan0-Interface deines PI?
  • 192.168.115.73
    OK, dann kannst Du den Filter auch ändern in:
    sudo tcpdump -c 100 -vvveni wlan0 arp and host 192.168.115.73
    BTW: arping und tcpdump sind "nettes Spielzeug", aber Du hast die Ausgaben nicht gepostet und die gestellten Fragen nicht beantwortet (siehe oben). Es ist nicht gesagt, dass arping dein Problem lösen kann bzw. lösen wird.
  • =O ich habe doch alles gepostet was ich hatte :-( Welche Ausgaben habe ich den nicht gesendet und welche Fragen sind offen ?
    pi@raspyfhem ~ $ sudo tcpdump -c 100 -vvveni wlan0 arp and host 192.168.115.73
    tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
    läuft seit 15 minuten ohne eine Ausgabe
  • da musste ich jetzt nicht lange warten :-(
    Mode:Managed Frequency=2.462 GHz Access Point: Not-Associated
    pi@raspyfhem ~ $ ps aux | grep -i [w]pa_
    Hat tcpdump (mit dem Filter "ether proto 0x888e") etwas angezeigt oder war tcpdump zu diesem Zeitpunkt nicht aktiv?
    Poste mal auch die Ausgabe von:
    ip a
    von deinem PI.
    Konfiguriere mal in deiner FritzBox die WLAN-An- und Abmeldungen und schau dann nach, ob die FritzBox deinen PI abmeldet, weil dieser evtl. nicht auf rekeying antwortet.
  • Jetzt ist das WLan wieder weg :-( Ich könnte heulen.
    da ist doch auch alles richtig ?!
    Erstelle mal diese (zusätzliche Test-conf-Datei für den wpa_supplicant (mit deiner SSID und psk):
    sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf
    Inhalt:
    Nach dem speichern:
    sudo chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf
    Danach:
    sudo killall wpa_supplicant
    sudo rm /run/wpa_supplicant/wlan0
    und testen im debug-Modus mit:
    sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf -d
    Nach dem Ausführen, die Ausgaben von:
    iwconfig
    hier posten.
  • Das war ja mal eine Anleitung :thumbup:
    pi@raspyfhem ~ $ sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf
    pi@raspyfhem ~ $ sudo chmod 600 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf
    pi@raspyfhem ~ $ sudo killall wpa_supplicant
    wpa_supplicant: Kein Prozess gefunden
    pi@raspyfhem ~ $ sudo rm /run/wpa_supplicant/wlan0
    rm: Entfernen von „/run/wpa_supplicant/wlan0“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspyfhem ~ $ ps aux | grep -i [w}pa_
    grep: »[« oder »[^« ohne schließende Klammer
    auch wenn das glaube ich nicht erfolgreich war :-(
    Soll ich das WLan für weitere tests erstmal so lassen ?
  • Code
    nl80211: 'nl80211' generic netlink not found
    Failed to initialize driver 'nl80211'
    wlan0: Unsupported driver 'nl80211'
    Dann versuch mal mit dem anderen Treiber (wext statt nl80211):
    sudo wpa_supplicant -iwlan0 -Dwext -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant_test.conf -d
    Wie hast Du deinen Router konfiguriert? Mit wpa2 oder nur mit wpa?
    Bist Du sicher, dass Du für deinen Edimax-Stick den richtigen Treiber benutzt?
    Wie sind die Ausgaben von:
    lsmod
    iw list
    apt-cache policy wireless-tools iw firmware-realtek
    uname -a
    Edited 3 times, last by rpi444 ().
  • Gute Frage :-( der Raspbian lief vor vier Jahren bei Reichelt unter der Artikelnummer "RASPBERRY ALL IN". Im FHEM Forum wurde damals empfohlen bei dem Netzteil nachzulegen und ich habe dann ein "besseres" gekauft. Link muss ich leider passen, aber ich suche mal.
    Micha
  • Hallo rpi444 ,
    hier der nächste Versuch.
    rfkill: Cannot open RFKILL control device
    ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
    Auf der Fritz!Box 7590 verwende ich WPA2.
    Ich denke schon das es der richtige Treiber ist, es hat ja mal funktioniert.
    Okay ich habe jetzt die neue Fritz!Box dran und habe die SSID geändert, deshalb die Änderungen :-( War wahrscheinlich nicht so schlau von mir.
    pi@raspyfhem ~ $ iw list
    -bash: iw: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspyfhem ~ $ uname -a
    Linux raspyfhem 4.1.19+ #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016 armv6l GNU/Linux
  • hier der nächste Versuch.
    ls -la /dev/rfkill
    rfkill list
    ? iw kannst Du installieren:
    sudo apt-get install iw
    sudo dpkg --configure -a
    iw list
  • ernüchternd :-(
    pi@raspyfhem ~ $ ls -la /dev/rfkill
    ls: Zugriff auf /dev/rfkill nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspyfhem ~ $ rfkill list
    -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
    nl80211 not found.
  • ernüchternd :-(
    nl80211 not found.
    Dann versuch mal:
    sudo apt-get install rfkill
    sudo shutdown -r now
    und nach dem reboot ernuet testen.
