Raspberry STRETCH wLan Adapter wlan0 reconnect funktioniert nicht
  • Zu 1:
    Power Management:on
    Link Quality=34/70 Signal level=-76 dBm
    Das PM solltest Du zwingend auf off konfigurieren. Testen mit:
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i 'power management'
    [ 5.552295] brcmfmac: power management disabled
    [ 13.536477] brcmfmac: power management disabled
    Die Signalstärke geht gerade noch und wäre jetzt kein Grund für diese Unterbrechungen. Die wpa_supplicant.conf-Datei kann noch etwas optimiert werden.
    Siehe EDIT oben, im Beitrag #19.
  • Rolle rückwärts:
    Das Shellscript habe ich erstellt
    vorher:
    was bedeutet
    echo 1 > count_wpasup_restart.txt?
    wo soll das hin?
    shell-Script habe ich in die crontab eingetragen.
  • was bedeutet
    wo soll das hin?
    Im Verzeichnis "/home/pi" als user pi ausführen. Erstellt diese Textdatei mit dem Inhalt "1".
    pwd
    cat count_wpasup_restart.txt
    ls -la count_wpasup_restart.txt
  • pi@raspberrypi:~/WATCHDOG $ dmesg | grep -i 'power management'
    [ 5.399288] brcmfmac: power management disabled
    das ist das Ergebnis von dmesg, habe an dem Powermanagement bis jetzt nichts geändert.
    Dann trage die Zeilen:
    /sbin/iwconfig wlan0 power off
    /sbin/iwconfig wlan0 txpower 20
    in die /etc/rc.local (vor exit 0) ein, reboote deinen PI und poste nach dem reboot, die Ausgaben von:
    iwconfig
  • echo 1 > count_wpasup_restart.txt
    OK, verstanden, eine Datei für die Ausgabe erzeugt, und Anzahl auf 1 gesetzt.
    Edited once, last by CaJo ().
  • Powermanagement ist jetzt OFF
    pi@raspberrypi:~ $ iwconfig
    eth0 no wireless extensions.
    lo no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"MeinwLAN"
    Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: CC:CE:1E:XX:XX:XX
    Bit Rate=65 Mb/s Tx-Power=20 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=32/70 Signal level=-78 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    [ 5.096702] brcmfmac: power management disabled
    [ 6.059064] brcmfmac: power management disabled
    OK. Poste jetzt über einen Zeitraum von ca. 20 Minuten, von deinem PI die Ausgaben von:
    sudo tcpdump -c 100 -vvveni wlan0 arp and host 192.168.2.60
    Hast Du evtl. noch einen anderen Rechner (PC oder Laptop) mit Linux als OS, in deinem (W)LAN?
    Trage mal noch folgende Zeilen (als vorletzte Zeilen) in die systemweite /etc/crontab deines PI ein:
    */2 * * * * root /usr/bin/arping -q -c 2 -A -I wlan0 -s 192.168.2.91 255.255.255.255 > /dev/null 2>&1
    */4 * * * * root /usr/bin/arping -q -c 3 -w 10 -b -f -I wlan0 -s 192.168.2.91 192.168.2.60 > /dev/null 2>&1
  • wLan wieder abgeschmiert.
    pi@raspberrypi:~ $ cat /home/pi/count_wpasup_restart.txt
    2
    also der Counter ist von 1 auf 2 erhöht worden, ein wLan Abbruch wurde detektiert, aber das wLan konnte nicht neu gestartet werden :o(
    ich habe dann den Pi nach 5 Minuten hart neugestartet. ;o)
  • ein wLan Abbruch wurde detektiert, aber das wLan konnte nicht neu gestartet werden
    Wie hast Du festgestellt, dass das wlan nicht neu gestartet worden ist?
    Als Test, poste mal jetzt von deinem PI, die Ausgaben von:
    ps -fC wpa_supplicant
    sudo bash -x /usr/local/bin/wpasup_restart
    Evtl. wird jetzt durch diesen Test die wlan-Verbindung nicht mehr richtig hergestellt.
    Deshalb wäre es gut wenn Du eine Kabelverbindung zu deinem PI herstellen könntest oder temporär eine Tastatur und einen Bildschirm an deinen PI anschließen könntest. Kannst Du den PI nicht temporär in der Nähe deines PC betreiben, damit die Kabelverbindung (kurzes Kabel?) möglich ist?
  • Quote
    da kommen alle Netwerkgeräte in meinem Netzwerk vorbei - und das sind viele. IOTs alle Raspberrys der Fernseher, die Waschmaschine, die Wasseraufbereitung und und und. Das darf ich hier auf Grund der DSGVO oder so nicht veröffentlichen ;o)
    Für mich nichts auffälliges...
    der RECONNECT muss ja auf Grund der 2 in cat /home/pi/count_wpasup_restart.txt angestossen worden sein. Oder? Und der hat nicht funktioniert ...
  • pi@raspberrypi:~ $ ps -fC wpa_supplicant
    UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
    root 380 1 0 14:49 ? 00:00:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
  • pi@raspberrypi:~ $ sudo bash -x /usr/local/bin/wpasup_restart
    ++ /bin/cat /home/pi/count_wpasup_restart.txt
    + n=2
    ++ /usr/bin/arping -q -c 10 -w 2 -f -I wlan0 -s 192.168.2.91 192.168.2.60
    ++ /bin/echo 0
    + '[' 0 '!=' 0 ']'
    + exit 0
  • der RECONNECT muss ja auf Grund der 2 in cat /home/pi/count_wpasup_restart.txt angestossen worden sein. Oder? Und der hat nicht funktioniert ...
    Ja, aber warum ist das Script nicht vollständig ausgeführt worden?
    Ergänze mal das Script, nach der Zeile "/bin/rm -f /var/run/wpa_supplicant/wlan0", mit den Zeilen:
    /usr/bin/killall wpa_supplicant
    /bin/sleep 3
  • Das mit dem PI am PC habe ich schon versucht, aber dann ist die wLan-Verbindung zu gut. Dort hatte ich keine Abbrüche. Tastatur und Monitor geht an der Location nicht. Wenn wir nicht anders weiterkommen, mache ich morgen ein passendes LAN-Kabel.
  • Das ist OK, denn der arping funktioniert ja und deshalb "exit 0" ohne weitere Ausführungen.
    Das ist nicht das Problem, denn den Abbruch der WLAN-Verbindung können wir ja selber provozieren, mit z. B.
    sudo killall wpa_supplicant
    (oder gleichwertig) und durch die LAN-Verbindung zum PI sehen wir ja, wie das Script bzw. der cronjob reagiert.
  • Code
    /bin/sleep
    Code ist eingefügt.
    ...jetzt REPRODUZIERBAR
    Ich kann mittlerweile das wLan Problem ERZEUGEN. Wenn ich in einer Terminalsitzung ein Python-Script ausführe, welches einiges an Daten ausgibt, (alleine läuft das Skript)
    UND
    eine andere ssh -Terminal Sitzung aufmache, und dort mit cat ein "längeres" Logfile anzeige, dann geht die wLan-Verbindung flöten.
  • ..., und dort mit cat ein "längeres" Logfile anzeige, dann geht die wLan-Verbindung flöten.
    Sollte aber nicht passieren. Oder ist es evtl. so, dass dein PI abstürzt?
    Versuch mal mit dem Hardware-Watchdog deinen Pi zu überwachen. D. h. in die /boot/config.txt eintragen:
    dtparam=watchdog=on
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    dtparam=act_led_trigger=heartbeat
    speichern und rebooten. Ist die entropy auf deinem PI ausreichend?
    sudo sysctl -a | grep -i entropy
    ? BTW: Das "Reproduzieren" ist wenig nützlich, wenn Du jedes mal den Stecker ziehen musst. Deshalb eine zusätzliche Kabelverbindung zu deinem PI.
    Wenn der software-Watchdog installiert ist, dann diesen deinstallieren:
    apt-cache policy watchdog
    EDIT 2:
    Das rebooten nach dem Absturz kannst Du mit einer forkbomb testen.
  • config .txt habe ich geändert
    hier die Entropy:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo sysctl -a | grep -i entropy
    kernel.random.entropy_avail = 837
    sysctl: reading key "net.ipv6.conf.all.stable_secret"
    sysctl: reading key "net.ipv6.conf.default.stable_secret"
    sysctl: reading key "net.ipv6.conf.eth0.stable_secret"
    sysctl: reading key "net.ipv6.conf.lo.stable_secret"
    sysctl: reading key "net.ipv6.conf.wlan0.stable_secret"
    Wie wird der Software-Watchdog deinstalliert?
