Raspberry STRETCH wLan Adapter wlan0 reconnect funktioniert nicht
  • OK, ok, das ist so:
    Und jetzt testen bzw. die Ausgabe von "sudo sysctl -p" noch posten.
  • ... was soll der Befehlt machen
    OK. Befehl soll zeigen ob Du Eintragungen in die /etc/sysctl.conf (oder gleichwertig) gemacht hast.
    Teste jetzt mal mit cat und deinem Script bzw. mit deiner großen log-Datei (via onboard-wifi).
  • autschi - wLan -wech ... Neustart
    OK, dann gro und gso erneut auf off, die mtu auf 1472 setzen:
    sudo ifconfig wlan0 mtu 1472
    und in die "/etc/sysctl.conf" folgende Zeilen eintragen:
    die Datei speichern,
    sudo sysctl -p
    ausführen und erneut testen.
    BTW: Vor den nächsten reboot solltest Du noch die Zeile:
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    in die "/boot/config.txt" eintragen.
    Was auch testen bzw. schauen solltest ist, ob auf deinem PI vor dem hängen bleiben, Prozesse mit dem Zustandsflag "D" (uninterruptible sleep (usually IO)) enstehen:
    ps -o pid,stat,command -e | grep [D]
    Solche Prozesse können auch dazu führen, dass der PI nicht mehr reagiert. Diese Prozesse können nicht mehr gekillt werden.
  • Problem sysctl.con:
    sysctl: cannot stat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_checksum: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
  • Test habe ich durchgeführt, immer wieder einsteigen, immer wieder einsteigen, das Karusell fährt gleich nach dem Neustart die nächste Runde :o(
    Was ist mit der Prüfung, ob der richtige Treiber für die wLan Hardware on Board auch richtig, und auf neuestem Stand ist? Wie macht man das?
