Raspbian Stretch with desktop Kernel panic
  • 3. config.txt (Overlay datei und Auflösung eintragen, ich habe es mit 800x600 probiert) und cmdline.txt ändern
    Wenn ich der Anleitung folge kommt in die config.txt doch erst:
    dtparam=spi=on
    dtoverlay=joy-IT-Display_Driver-35a-overlay:rotate=270
    mit der Auflösung kam doch erst später ?
  • Code
    cd /boot/overlays/
    sudo mv /home/pi/Downloads/joy-IT-Display_Driver-35a-overlay.dtb /boot/overlays/joy-IT-Display_Driver-35a-overlay.dtb
    mv: der Eigentümer für '/boot/overlays/joy-IT-Display_Driver-35a-overlay.dtb' konnte nicht beibehalten werden: Die Operation ist nicht erlaubt
    -rwxr-xr-x 1 root root  2682 Feb 20 13:45 joy-IT-Display_Driver-35a-overlay.dtb
    sudo nano /boot/cmdline.txt
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcff5ec3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles fbcon=map:10
    sudo nano /etc/rc.local
    _IP=$(hostname -I) || true
    if [ "$_IP" ]; then
      printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
    fi
    fbcp &
    exit 0
    Neustart und läuft, ich weiss nicht was ich anders gemacht habe als die anderen male :-(
    Vielen Dank allen hilfreichen Stimmen.
    Micha
    Edited once, last by mfeske ().
  • mv: der Eigentümer für '/boot/overlays/joy-IT-Display_Driver-35a-overlay.dtb' konnte nicht beibehalten werden: Die Operation ist nicht erlaubt
    Das ist korrekt so, die datei wandert auf ein FAT dateisystem, das "kann" keine Rechte.
    Kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Duckundweg. (;
    Wenns erledigt ist, setzt Du den Thread bitte noch auf erledigt. Danke und Grüße, STF
  • Ich muss doch noch nachfragen :-(
    Ich habe jetzt nach Herstellerangaben touch und kalibrierung nachinstalliert.
    Wenn ich aber wie im Terminalfenster angezeigt versuche die Werte in die Datei einzutragen wird mir beim speichern angezeigt das der Pfad nicht existiert :-(
    Wo muss ich die Werte für die Kalibrierung eintragen ?
    Micha
  • okay, das Tool hat behauptet
    --> Making the calibration permanent <--
      copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf'
    und das hat nicht funktioniert.
  • Hallo STF ,
    es scheint einfach der falsche Pfad zu sein
    sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
    [ Fehler beim Schreiben von /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ]
  • Dann leg' den Pfad doch an:
    sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
    "Never give someone the opportunity to waste your time twice!"
  • ich bin aber der Anleitung gefolgt
    Ich zitiere mal die Anleitung:
    Als nächstes muss die Datei „/usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf“ neu erstellt werden.
    Nix für ungut, aber wenn Du noch Anfänger bist, und das ist keinesfalls negativ gemeint, musst Du ganz genau lesen und umsetzen. (;
  • was mir nach der Kalibrierung im Terminalfenster vom Tool angezeigt wurde
    Und das war was? Und wo hast du „das“ wie genau verwendet?
    Es wäre scheeen, wenn Du mal gleich hinschreibst, womit Du welchen Inhalt wohin schreibst/schreiben willst. Das erspart mindestens einen Schritt.
    Grüße, STF
  • und ich weiß nicht, dass Du das meinst. Ich kann nicht in Deinen Kopf sehen. Abgesehen davon, hat Dir llutz geschrieben, wie es geht.
    Die Erklärung ist wahrscheinlich, dass nicht nur die Datei, sondern auch Teile der Ordnerstruktur ( noch) fehlen und Du sie erst anlegen musst. Wenn Du mit Nano eine Datei in einem noch nicht existierenden Verzeichnis anlegen/bearbeiten willst, geht das nicht. Das sind Grundlagen, die ich Dir dringend ans Herz lege.
    nun läuft es ja :-)
    Mein momentan einziger Wunsch wäre jetzt noch, das Display um 180 Grad zu drehen, in der Anleitung habe ich dazu aber nichts gefunden, habt Ihr eine Idee ?
    Micha
  • Die Bildschirmausrichtung wird meistens im Treiber festgelegt.
    Wenn Du dazu nichts findest, leg den Pi andersherum hin. Der hat eigentlich kein oben, oder unten an den Längsseiten.
