script geht nicht mehr unter strech
    habe gestern von jessie auf strech ein upgrade gemacht.
    Jetzt funktionieren scripts nicht mehr richtig.
    Dieses script bleib wenn ich es von der komandozeile starte bei der 4ten Zeile stehen.
    Bash
    #!/bin/bash -x
    echo -n -e "\x38\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.0.20 8899  # Zone 1 on
    sleep 0.1
    echo -n -e "\x3B\x00\x55" | nc -u -q 1 192.168.0.20 8899  # Zone 1 off
    sleep 1
    sleep 1
    pi@raspberrypi:~/th $ /home/pi/th/jedestunde
    + nc -u -q 1 192.168.0.20 8899
    + echo -n -e '\x38\x00\x55'
    ab hier bleibt es stehen.
    An was kann das liegen?
    gruss
    gwaag
  • Sollte es, wegen des Parameters "-q" eigentlich nicht, denn dieser sagt, dass "nc" eine Sekunde auf eine Antwort warten und dann abbrechen soll
    Es bleibt aber hängen und das kann man mit -v testen. Z. B.:
    :~$ nc -v -u -q 1 1.1.1.1 34667
    Connection to 1.1.1.1 34667 port [udp/*] succeeded!
    ^C
    :~$ ps -fC nc
    UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
    xx        5478  2599  0 09:27 pts/6    00:00:00 nc -v -u -q 1 1.1.1.1 34667
    Wenn man will dass es nicht hängen bleibt, kann man -w benutzen. Z. B.:
    :~$ nc -v -u -q 1 -w 2 1.1.1.1 34667
    BTW: UDP-Portscan ist nicht so gut. Wenn man per UDP Informationen austauschen will bzw. per UDP kommunizieren will, kann man sich ein "UDP-client-server model" compilieren und implementieren. Den c-source code findet man (noch) im Internet.
