Raspberry STRETCH wLan Adapter
  • Ich möchte gerne auf Grund von wLan Problemen übnerprüfen, ob meine onBoard-wLan-Hardware mit dem richtigen Treiber arbeitet:
    HardwareInfo:
    *-network:1
    description: Wireless interface
    physical id: 3
    logical name: wlan0
    serial: b8:27:XX:XX:XX:XX
    capabilities: ethernet physical wireless
    configuration: broadcast=yes driver=brcmfmac driverversion=7.45.98.38 firmware=01-e58d219f ip=10.100.44.XX multicast=yes wireless=IEEE 802.11
    Wie bekomm man heraus, welchen Chipsatz der glitzernde Chip hat? Und passt dazu die Driverversion?
    ethtool -i wlan0 | grep driver
    driver: brcmfmac
  • Wie bekomm man heraus, welchen Chipsatz der glitzernde Chip hat? Und passt dazu die Driverversion?
    Siehe die Ausgabe von:
    dmesg | grep -e brcm -e sdio
    Der Treiber ist OK.
    Teste mal auch das WLAN-Verhalten deines PI, wenn das WLAN-Interface im "freizügigen" Modus ist:
    sudo ip link set wlan0 promisc on
    Wenn Du eine 2. SD-Karte hast, dann evtl. auch mit:
    sudo rpi-update
    testen.
    EDIT 2:
    Teste mal ob das onboard-wifi deines PI3 auch bei einem größeren Download (nach /dev/null) via WLAN-Interface, hängen bleibt:
    wget -4 -c -O /dev/null http://mirror.de.leaseweb.net/speedtest/10000mb.bin
    Evtl. auch _ohne_ und mit angeschlossener Tastatur/Bildschirm am PI3, testen.
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
    2 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (17. Februar 2019 um 12:55)
