RaspberryPI+XBIAN+Kodi+Bewegungsmelder
  • Hallo Liebe Community,
    Ich bin ganz neu auf dem Gebiet und habe vor mir einen Digitalen Bilderahmen zu Bauen. Hab Xbian und Kodi schon zum laufen bekommen, nun möchte ich aber noch ein Bewegungssensor anschließen damit das Display ausgeschaltet wird bzw. der HDMI Port abgeschaltet wird. Nun habe ich aber ein kleines Problem und zwar habe ich wenig bis keine Erfahrung von Programmieren bzw. was ich da für ein Script schreiben muss.
    Habe da ein Seite gefunden tutorials-raspberrypi.de/raspb…wegungsmelder-sensor-pir/ dort ist ein Script hinterlegt aber dieser ist nur allgemein gehalten. Nun meine Frage. Wie muss ich diesen Script anpassen und ist dieser auch gut geschrieben bzw ist dieser auf xbian anwendbar? Und wie bekomme ich diesen Script in den Autostart rein? Würde die Pinbelegung genauso Wählen wie auf der Seite.
    Vielen Dank schonmal
    Liebe Grüße Norman
  • Mit xbian meist Du Raspbian, oder?
    Wenn da xbian steht, ist in Verbindung mit Kodi sicher auch xbian gemeint.
    Du kannst das machen, es könnte aber sein, dass etliches (von python) fehlt, was Du dazu noch benötigst und Du es erst installieren musst. Mit
    1. vcgencmd display_power 0
    schaltest Du den Monitor aus, statt der 0 eine 1 eingesetzt geht der wieder an. Autostart funktioniert auch.
    Grüße, STF
  • Diesen PIR Bewegungsmelder hab ich grad verbaut. Leider ist der sehr empfindlich und löst ständig aus obwohl sich nix bewegt hat. Beide Regler für die Empfindlichkeit und Haltezeit sind am unteren Anschlag. Innen auf der Abdeckung hab ich den unteren Rand mit Klebeband abgedeckt um die Bewegungserkennung mehr in der Mitte zu haben.
    Auf der Rückseite des Sensors ist ein 10nF Kondensator verbaut, wenn du den entfernst wird der PIR zuverlässiger. Bei mir hat es enorm geholfen. Ich hab den einfach mit dem Seitenschneider entfernt. seitdem löst der nur noch aus wenn wirklich jemand davor rumzappelt. (Hier ein Foto aus einem älteren Beitrag)
    11581-pir-jpg
    Wenn du auf dem xbian alle python Biblotheken installiert hast sollte das script doch gehen.
  • Hi Leute,
    danke schon mal in voraus:)
    Ja meine wirklich xbian ;). Ok das ist schon mal sehr gut das dass Script in Ordnung ist :). Gibt es da ein direktes Paket von phyton zum downladen und wenn ja wie heißt der command dafür bzw wo bekomme ich das dann her?
    Oh danke guter Tipp mit den Bewegungssensor:)
    Hab zwar ein anderen, aber von deinen habe ich auch ein 5er pack bestellt ;). Falls ich Probleme habe, werde ich das mal ausprobieren.
    Ps:
    MINI Bewegungsmelder HC SR505 Arduino Raspberry das ist meiner der lässt sich besser verbauen ;).
    Lg Norman
