Hallo Forum.
Da ich diverse Problem mit der I2S Verbindung von Zero mit dem Audio Injector habe und diese Konfiguration nicht zum Laufen kriege, habe ich mich einmal im Netz umgesehen was es sonst noch an Einplatinencomputern gibt und wie es mit einer I2S Schnittstelle bei den diversen Einplatinencomputern aussieht.
Zum ersten muss man feststellen, das bezüglich der Funktionsweise der auf den Computern implementierten I2S Schnittstelle nur sehr dürftige Informationen gibt. Es gibt einige die haben für die I2S Schnittstelle eine eigene Kontakleiste, es scheint aber, das geht aus diversen Kommentaren in den verschiedenen Foren hervor, das diese auch nur eingeschränkt funktionsfähig sind. Anscheinend ist keine dieser Schnittstellen fähig den jeweiligen Einplatinencomputer als Slave über die I2S Schnittstelle mit dem ADC als Master zu verbinden.
Mir scheint es gibt keinen einzigen Einplatinencomputer dessen I2S Schnittstelle ohne irgendwelche Verbiegungen und Sonderlösungen funktioniert.
Es gibt auf den Einplatinencomputern keine einzige I2S Schnittstelle die ALLE der I2S Schnittstelle möglichen Betriebsweisen aufweist.
Das wirft ein schlechtes Licht auf alle die Einplatinencomputer, keiner ist solide konstruiert,
alle sind nur mit heißer Nadel gestrickt.
Hier im Forum gibt es einige die Anfragen gestellt haben bezüglich einer Audio Nutzung an der I2S Schnittstelle.
An der geringen Zahl von Antworten ist schon ersichtlich das es dazu nur wenig Anwender gibt die fundiertes zu dieser Problematik beitragen können.
Eine ideale Lösung wäre es wenn der Zero in Verbindung mit dem Audio Injector funktionieren würde. Schon wegen des sparsamen Stromverbrauches der beiden Platinen, könnten diese beiden Platinen ein ideales Gespann sein um in Batteriegeräten messtechnisch oder als Audiobaustein genutzt zu werden.
Ich denke die einzige Lösung ist es wenn der Zero einen eigenen in C programmierten Treiber bekäme der die GPO Schnittstelle vollständig zur I2S Schnittstelle umfunktionieren würde.
Derzeit habe ich dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt, ich versuche derzeit auf einem neuen Rechner ein reines Linux System, Ubuntu, zu installieren.
Als Einsteiger in dies Thematik bin da ersteinmal vollständig in Anspruch genommen.
Ich hoffe ich krieg es hin!
Aber vielleicht gibt es noch andere in diesem Forum die Interesse an einer Lösung haben und um den Zero mit dem Audio Injector zu betreiben.
Wenn es einem gelingen würde und er die entsprechenden Schritte einfach und klar hier dokumentieren würde oder sogar ein Image seines Zero hätte, das wäre toll!!!!!
