Bluethooth Verbindung bricht temporär ab
  • Ciao
    Ich betreibe ein fhem auf einem pi3 an dem unsere Handys via Bluetooth gekoppelt sind. Darüber steuere ich die Anwesenheit.
    Das funktioniert nun seit etwa 2 Jahren fantastisch.
    Leider habe ich nun immer wieder eine abbrechende Bluetoothverbindung und wir sitzten Abends im dunkeln, weil die Anwesenheit off ist.
    Ich kann im bluetoothctl sehen, dass die Verbindung am pi3 verloren geht und gleich wieder aufgebaut wird, siehe unten. Das geschieht sporadisch, ohne, dass ich das Handy anfasse.
    [CHG] Device B8:69:C2:10:CF:B3 RSSI: -67
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 Connected: yes
    [CHG] Device B8:69:C2:10:CF:B3 RSSI: -59
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 RSSI: -79
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 Connected: no
    [CHG] Device B8:69:C2:10:CF:B3 RSSI: -74
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 RSSI: -91
    [CHG] Device B8:69:C2:10:CF:B3 RSSI: -61
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 RSSI: -83
    [CHG] Device E8:3A:12:F6:1E:C8 RSSI: -93
    Ich habe auf pi3 nichts geändert, ausser dass ich gesehen habe, dass ein apt-get upgrade eine neue Version von bluetooth software installiert wurde.
    Bin etwas verzeifelt, da ich keine Idee mehr habe was wie wo .... und ich auf die Anwesenheitssteuerung eigentlich nicht verzichten will.
    Hilfe?
    Grüsse
    Vantino
    pi3(deCONZ) Fhem Server) - pi4(M2 usbboot) Cloud, VPN & Wordpress Server
  • Ich habe auf pi3 nichts geändert, ausser dass ich gesehen habe, dass ein apt-get upgrade eine neue Version von bluetooth software installiert wurde.
    Benutzt Du auch das onboard-wifi deines PI3?
    Meine PIs
  • Nein, keine WIFI Verbindungen, nur LAN via Kabel.
    Dann versuch mal mit deaktiviertem onboard-WLANa uf deinem PI.
    Meine PIs
  • Ok, Wie deaktiviere ich das? Ich will nicht im Kern herumwerken,
    Meine aber das WLAN ist auf pi3 nicht aktiv, denn ich kann nicht gefunden werden, wenn ich mit einem Win10 notebook einen WLAN scan mache ...
    Einmal editiert, zuletzt von vantino (26. Februar 2019 um 20:54)
    Mit der config.txt.
    Meine PIs
  • dmesg:
    [3550.512882] Bluetooth: hci0 command 0x0419 tx timeout
    [ 3553.560144] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560301] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560388] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560473] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560559] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560646] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560733] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560819] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560906] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.560993] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.561079] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.561167] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.561253] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [ 3553.561339] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    offensichtlich ist es das.
    Ich habe mal vor kurzem ein dist-upgrade gemacht, was aber alles problemlos verlief.
  • Das ist es.
    dmsg gibt die Meldung aus, wenn bluetooth auf mein Handy unterbrochen ist.
    [ 5372.553083] Bluetooth: hci0 command 0x0419 tx timeout
  • Das ist es.
    Was meinst Du mit "Das ist es."?
    Meine PIs
