Ich arbeite seit kurzem mit Raspberry Pi 3 und RFID - RC552.
In diesem Projekt wird viel mit Python gearbeitet, womit ich nur wenig keinerlei Kontakt hatte. mein Wissen beschränkt sich da auf HTML,CSS, C# und PHP.
Ich möchte Daten sprich ID Nummer, Uhrzeit und Datum im MySQL Datenbank speichern(Die entsprechende Datenbank habe ich erstellt).
Die Verbindung zur Datenbank habe ich erfolgreich mit dem anderem Code getestet).
Vielleicht übersehen ich etwas.
Für mögliche Lösungen währe ich sehr dankbar.
ImportError: No module named 'MFRC522' (ohne Datenbank Anbindung wurde MFRC522 erkannt und ich konnte die Daten ablesen)
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import MFRC522
import signal
import time
import MySQLdb
global c
global db
continue_reading = True
def insert_to_db():
rfnummer = (getrfnummer())
zeit = (datetime.datetime.fromtimestamp(time.time()).strftime("%H:%M:%S"))
datum = (datetime.datetime.fromtimestamp(time.time()).strftime("%Y-%m-%d"))
print(RFnummer + " - " + zeit + " - " + datum)
sql = "INSERT INTO TAB_RFID (RFnummer, T_Date, T_Time) VALUES (%s, %s, %s)"
try:
c.execute(sql,(str(rfnummer), str(datum), str(zeit)))
db.commit()
except:
db.rollback()
#db.close()
def read_from_db():
try:
c.execute("SELECT * FROM TAB_RFID ORDER BY ID DESC LIMIT 1")
result = c.fetchall()
if result is not None:
print ('RFnummer: ', result[0][1], '| time: ', result[0][3], ' | datum: ', result[0][2])
except:
print ("read error")
# Capture SIGINT for cleanup when the script is aborted
def end_read(signal,frame):
global continue_reading
continue_reading = False
GPIO.cleanup()
# Hook the SIGINT
signal.signal(signal.SIGINT, end_read)
# Create an object of the class MFRC522
MIFAREReader = MFRC522.MFRC522()
# This loop keeps checking for chips. If one is near it will get the UID and authenticate
while continue_reading:
# Scan for cards
(status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL)
# If a card is found
#if status == MIFAREReader.MI_OK:
#print "Card Detected"
# Get the UID of the card
(status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll()
# If we have the UID, continue
# Print UID
#print str(uid[0])+str(uid[1])+str(uid[2])+str(uid[3])
time.sleep(0.5)
print(time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"))
def main():
while 1:
insert_to_db()
read_from_db()
#time.sleep(5)
if __name__ == '__main__':
try:
db = MySQLdb.connect("myhost","root","mypassword","mydb")
c= db.cursor()
except:
print ("Keine Verbindung zum Server...")
try:
main()
except KeyboardInterrupt:
print ("bye bye...")
pass
Alles anzeigen
