Bilderrahmen mit 4K Monitor und ext. Steuerung (KNX-Heimautomation)
    nach stundenlangem Basteln funktioniert er endlich. Unser 4K Bilderrahmen. Daher jetzt hier eine kurze Zusammenfassung.
    Ziel: 4K-Bilderrahmen, der Bilder von einem Stick abspielt. Dabei soll der Monitor durch einen Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet werden. In unserer Hausautomation schalten Bewegungsmelder das Licht ein, hierdurch sollte auch der Monitor ein- und ausgeschaltet werden.
    Verwendet habe ich einen Raspberry Pi 2 und einen LG 27UD58-B.
    Auf Speicherkarte das Raspbian Image (das normale reicht) installieren.
    Auf dem (Windows-) Rechner die Datei config.txt (oder boot.txt) öffnen und foigendes einfügen:
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    hdmi_ignore_edid=0xa5000080
    hdmi_cvt 3840 2160 24
    max_framebuffer_width=3840
    max_framebuffer_height=2160
    hdmi_pixel_freq_limit=400000000
    Die Karte nun in den Rasberry stecken. Neustart. Passwort belassen oder ändern.
    Telnet installieren
    Sudo apt-get install telnetd
    Einloggen mit
    telnet <ip-Adresse>
    Einloggen mit
    User pi
    password raspberry
    Den Monitor sollte man jetzt von der Kommandozeile schalten können mit:
    vcgencmd display_power 0
    vcgencmd display_power 1
    Der installierte Bilderviewer ist nicht geeignet. Daher habe ich QIV verwendet.
    sudo apt-get install qiv
    Unter /home/pi/.config/autostart Datei qiv.desktop anlegen
    sudo mkdir /home/pi/.config/autostart
    sudo nano /home/pi/.config/autostart/qiv.desktop
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=qiv
    Comment=Autostart QIV
    Exec=/usr/bin/qiv -s -r -m -G -i -f -d 20 /media/pi/INTENSO
    Der Stick heißt INTENSO. Alternativ ist auch eine rekursive Verzeichnisverwendung (-u) möglich.
    Ging bei mir nicht nicht -> auf den Hintergrund gelegt zum Anklicken
    Auch Ablage des Befehls in /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/ oder in lokalem user-lxsession hat bei mir nicht funktioniert.
    Nun einen Webbrowser installieren, um über Seitenabrufe den Monitor zu schalten.
    sudo apt-get install lighttpd
    sudo apt-get install php7.0-fpm
    sudo lighttpd-enable-mod fastcgi
    sudo lighttpd-enable-mod fastcgi-php
    sudo nano /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf
    (oder sudo leafpad /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php.conf auf dem Raspberry)
    Inhalt:
    # -*- depends: fastcgi -*-
    # /usr/share/doc/lighttpd/fastcgi.txt.gz
    # http://redmine.lighttpd.net/pr…tions#mod_fastcgi-fastcgi
    ## Start an FastCGI server for php (needs the php5-cgi package)
    fastcgi.server += ( ".php" =>
    "socket" => "/var/run/php/php7.0-fpm.sock",
    "broken-scriptfilename" => "enable"
    sudo service lighttpd force-reload
    sudo nano /var/www/html/index.php
    und Einfügen:
    <?php phpinfo() ?>
    sudo nano /var/www/html/aus.php
    und Einfügen:
    <?php
    $output = shell_exec('vcgencmd display_power 0');
    echo "<pre>OUT: ".$output."</pre>";
    sudo nano /var/www/html/an.php
    und Einfügen:
    <?php
    $output = shell_exec('vcgencmd display_power 1');
    Nun noch die Berechtgung setzen, um den Zugriff per shell_exec zu genehmigen
    sudo usermod -aG video www-data
    REBOOT
    sudo reboot -n
    Der Bilderrahmen geht nun und ist über den Seitenaufruf ein- und ausschaltbar. Die Diashow läuft im Hintergrund weiter.
    Zur Vollständigkeit unsere Steuerung, aber das funktioniert durch den Seitenaufruf natürlich auch über andere Wege. Auch ist es möglich einen kleinen Bewegungsmelder direkt mit dem Raspberry zu verbinden.
    Wir verwenden als Visualisierung für unser KNX-Bus Smarthome mit Smartvisu in einer älteren Version.
    Smarthome smartvisu
    user admin
    passwort ...
    /usr/smarthome/etc/logic.conf
    [picframe]
    filename = picframe.py
    watch_item = unten.flur.uflbew
    picframe.py
    if sh.unten.flur.uflbew() ==1:
    sh.tools.fetch_url('http://<ip-adresse>/an.php')
    else:
    sh.tools.fetch_url('http://<ip-adresse>/aus.php')
    Fehler in smarthome var log
