OpenVPN-Server läuft nicht
    ich habe ein ähnliches Problem mit meinem OpenVPN-Server. Ich bin noch am Einrichten aber habe schon dabei das Problem, dass er nicht läuft:
    $ systemctl status openvpn zeigt mir immer als (...active(exited)...) an
    Hier sind die anderen Tests die ich gemacht habe:
    So sieht meine "openvpn.conf" aus:
    Und die rpivpn:
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Edited once, last by chrisgu ().
  • So sieht meine "openvpn.conf" aus:
    Versuch mal als Test, mit:
    1. user openvpn
    2. group openvpn
    statt
    1. user nobody
    2. group nogroup
    und ohne
    1. client-to-client
    Wie sind z. Zt. auf deinem PI die Ausgaben von:
    1. ifconfig -a
    2. route -n
    3. ls -la /etc/openvpn/easy-rsa
    4. systemctl status openvpn@server
    hier sind die Ausgaben:
    $ ifconfig -a:
    lo: flags=73>UP, LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536 ...
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overrruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    eth0: flags=4163>UP, BROADCAST; RUNNING, MULTICAST> mtu 1500 ...
    inet 192.168.2.104 netmask 255.255.255.0
    inet6 2003:d1:de02:f5be:5812:baab:7272:411a prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    --- eth0 soll der Link fürs VPN werden ---
    wlan0:
    inet 192.168.2.101 netmask 255.255.255.0
    inet6 2003:d1:de02:f8be:2529:4172:ac5b:7110 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    --- über wlan0 verwalte ich den Raspberry per ssh ---
    $ route -n
    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
    0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
    $ ln -ls /etc/openvpn/easy-rsa
    In dem Ordner sind die Dateien:
    build-ca
    build-dh
    build-inter
    build-key
    build-key-pass .
    clean-all
    openssl-0.9.6.cnf
    openssl-0.9.8.cnf
    openssl-1.0.0.cnf
    pkitool
    revoke-full
    vars
    Der Link:
    ln: openssl.cnf --> openssl-1.0.0.cnf
    Die directory:
    easy-rsa
    $ systemctl status openvpn@server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn@.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    Docs: man: openvpn(8)
    Was mich wundert, ist, dass er gar nicht erst started, bzw. "exited" ist.
    Internetverbindung hat er.
    Ich probier jetzt mal die Tipps. ..
    Nachdem ich den Dienst mit $systemctl restart openvpn neu gestartet habe, gibt er mir bei $systemctl status openvpn@.service folgendes aus:
    Active: active (exited) since Sun 2019-03-17 .....
    Process: 2810 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2810 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mär 17 12:16:55 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenVPN service...
    Mär 17 12:16:55 raspberrypi systemd[1]: Started OpenVPN service...
    Bei $ systemctl status openvpn@openvpn ist die Ausgabe
    Mär 17 12:16:55 raspberry systemd[1]: Starting OpenVPN connection to openvpn...
    Mär 17 12:16:55 raspberry systemd[1]: openvpn@openvpn.service: Control process exited, code=exited status=1
    Mär 17 12:16:55 raspberry systemd[1]: Failed to start OpenVPN connection to openvpn.
    Mär 17 12:16:55 raspberry systemd[1]: openvpn@openvpn.service: Unit entered failed state.
    Mär 17 12:16:55 raspberry systemd[1]: openvpn@openvpn.service: Failed with result 'exit-code'.
    Edited 5 times, last by chrisgu ().
  • Warum ist dein PI per WLAN und per Kabel mit dem Router verbunden? Versuch mal mit nur einem Interface.
    Nach, den Änderungen in der conf-Datei:
    1. sudo systemctl daemon-reload
    2. sudo systemctl stop openvpn
    3. sudo systemctl start openvpn
    ausführen.
  • Hat leider nicht geklappt...
    Ich habe das wlan0 ausgeschaltet (Bei "$ route -n" wird jetzt nur noch angezeigt):
    Ziel:0.0.0.0 Router: 192.168.2.1 Flags: UG Interface: eth0
    Ziel: 192.168.2.0 Router: 0.0.0.0 Flags: U Interface: eth0
    Habe es in der openvpn.conf mit
    user openvpn
    group openvpn
    und mit
    user nouser
    group nogroup
    probiert..
    Neu gestartet habe ich jeweils mit:
    $ sudo systemctl daemon-reload
    $ sudo systemctl stop openvpn
    $ sudo systemctl start openvpn
    Die Ausgabe bei "$ systemctl status openvpn@server" ist jedesmal:
    Loaded: loaded...
    Active: failed (result: exit-code)
  • Das über systemctl status:
    Und wenn ich die Datei /var/log/openvpn anschaue, dann ist da eigentlich nur ein Eintrag, der aber ca. 500 x:
    1. Options error: --server directive network/netmask combination is invalid
    2. Use --help for more information
    Allerdings ist mein Eintrag in der "openvpn.conf" für "server" = "192.168.2.104" und die Subnetzmaske "255.255.255.0" bzw. in den Umgebungsvariablen "192.168.2.104/24"
  • Und wenn ich die Datei /var/log/openvpn anschaue, dann ist da eigentlich nur ein Eintrag, der aber ca. 500 x:
    Dann versuch mal mit der Zeile:
    1. server 192.168.2.0 255.255.255.0
    statt
    1. server 192.168.2.104 255.255.255.0
    Besser wäre m. E. aber die Zeile:
    1. server 10.8.0.0 255.255.255.0
    (oder gleichwertig).
    Siehe auch: https://wiki.ubuntuusers.de/OpenVPN/
  • ok, mach ich. Hier sind übrigens doch noch Einträge vom 2. Februar im /var/log/openvpn (ich habe jetzt nur die reinkopiert, die mir relevant scheinen, sonst wäre das wohl zu lang):
  • ... Hat leider auch nichts gebracht... Ich habe den OpenVPN neu aufgesetzt, kann es sein, dass irgendwelche alten Einstellungen nicht richtig gelöscht wurden? Habe ihn mit -purge entfernt gehabt.
    Aber wie es ausschaut kam nach dem 3. Februar nichts mehr im openvpn.log außer diese Zeile:
    "Options error: --server directive network/netmask combination is invalid"
  • ..doch, es hat sich was getan:
  • Ja, hatte ich geändert. Habe beide Versionen probiert: nouser/nogroup und openvpn/openvpn
    Bei 301. & 302 ...
    Ich habe jetzt nochmal user und group geändert, hier die Einträge aus dem log:
    Es muss was mit der fehlenden GID für die Gruppe openvpn zu tun haben... Aber wenn ich nogroup nehme, gibt er ja den gleichen Fehler aus
  • Ich habs nochmal durchprobiert, mit "nogroup|nouser":
    1. Sun Mar 17 15:00:08 2019 us=157275 failed to find UID for user nouser
    2. Sun Mar 17 15:00:08 2019 us=157437 Exiting due to fatal error
    3. Sun Mar 17 15:00:08 2019 us=157650 /sbin/ip route del 192.168.2.0/24
    4. Sun Mar 17 15:00:08 2019 us=164221 Closing TUN/TAP interface
    5. Sun Mar 17 15:00:08 2019 us=164471 /sbin/ip addr del dev tun0 local 192.168.2.1 peer 192.168.2.2
    und mit "openvpn"
    1. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=566533 Data Channel MTU parms [ L:1622 D:1450 EF:122 EB:406 ET:0 EL:3 ]
    2. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=567712 failed to find GID for group openvpn
    3. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=567814 Exiting due to fatal error
    4. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=567916 /sbin/ip route del 192.168.2.0/24
    5. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=571266 Closing TUN/TAP interface
    6. Sun Mar 17 14:56:10 2019 us=571404 /sbin/ip addr del dev tun0 local 192.168.2.1 peer 192.168.2.2
    Die Ausgabe für "$ cat /etc/group | grep -iE 'openvpn|nogroup|nouser'" ist:
    1. root@raspberrypi:/var/log# cat /etc/group | grep -iE 'openvpn|nogroup|nouser'
    2. nogroup:x:65534:
    Er hat nur für "nogroup" eine GID ...
  • Habs noch schnell an den Beitrag davor rangehängt gehabt:
    2. nogroup:x:65534:
    Er hat anscheinend nur für nogroup eine GID
