Raspberry 3 PiVPN: TLS key negotiation failed to occur, TLS handshake failed
  • Hallöle Community :)
    Hab' endlich mal meinen Raspberry ausgepackt und schon total gefreut, was ich so alles mit dem anstellen kann. Als erstes wollte ich ihn erstmal mit der Shell erreichbar machen und dann vielleicht sogar per VNC Viewer steuern.
    Gesagt getan.
    Ich habe also PiVPN im Internet gefunden und
    curl -L https://install.pivpn.io | bash
    eingegeben.
    Dann bin ich Schritt für Schritt nach dem Tutorial gegangen:
    https://www.kuketz-blog.de/piv…envpn-raspberry-pi-teil3/
    Einziger Unterschied; ich habe kein DNS angegeben, sondern:
    "Use this public IP"
    Portweiterleitung ist auch aktiv:
    Port: 1194 (Standard)
    UDP
    Komischerweise steht da noch:
    Freigaben:
    IP-Adresse im Internet 100.65.XXX.XXX
    Die IP ist eine andere, wie Use this public IP
    Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich keine Verbindung zur VPN bekomme?
    SSH - Connection läuft ohne Probleme, sowohl auch VNC im Heimnetz. Nur zur VPN bekomme ich keine Verbindindung
    Sun Mar 17 14:58:04 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]188.210.XXX.XXX:1194
    Sun Mar 17 14:58:04 2019 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
    Sun Mar 17 14:58:04 2019 UDP link local: (not bound)
    Sun Mar 17 14:58:04 2019 UDP link remote: [AF_INET]188.210.61.11:1194
    Sun Mar 17 14:59:04 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    Sun Mar 17 14:59:04 2019 TLS Error: TLS handshake failed
    Sun Mar 17 14:59:04 2019 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    Sun Mar 17 14:59:04 2019 Restart pause, 300 second(s)
    Openvpn server.conf
    dev tun
    proto udp
    port 1194
    ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
    cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_rcfZ8dTu0nwM1Uhr.crt
    key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server_rcfZ8dTu0nwM1Uhr.key
    dh none
    topology subnet
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    # Set your primary domain name server address for clients
    push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
    push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
    # Prevent DNS leaks on Windows
    push "block-outside-dns"
    # Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
    # 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
    # overriding but not wiping out the original default gateway.
    push "redirect-gateway def1"
    client-to-client
    keepalive 1800 3600
    remote-cert-tls client
    tls-version-min 1.2
    tls-crypt /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key
    cipher AES-256-CBC
    auth SHA256
    user nobody
    group nogroup
    persist-key
    persist-tun
    crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
    status /var/log/openvpn-status.log 20
    status-version 3
    syslog
    verb 3
    #DuplicateCNs allow access control on a less-granular, per user basis.
    #Remove # if you will manage access by user instead of device.
    #duplicate-cn
    # Generated for use by PiVPN.io
    Jemand eine Lösung?
    Edited once, last by Maython: Ergänzung ().
  • #Ergänzung
    Ein wenig im Internet noch gestöbert:
    Hab aus einem bestimmten command (cat /var/log/openvpn.log)
    Den Output
    Mar 17 14:54:49 Lukas_Pi_VPN ovpn-server[369]: tls-crypt unwrap error: packet authentication failed
    Mar 17 14:54:49 Lukas_Pi_VPN ovpn-server[369]: TLS Error: tls-crypt unwrapping failed from [AF_INET]123.456.789.0
