Als "Machbarkeitsstudie" habe ich eine Schaltung entwickelt, mit der es möglich ist, Gardena Bewässerungsventile vom Typ 1251-20 per HomaMatic zu schalten. Die Platine mißt in etwa 36x61mm. Es ist sowohl ein 6poliger ISP-Header als auch Rx/Tx mit GND und Reset vorhanden, um Sketche auf den AVR zu bekommen. Die CC1101 Platine habe ich gesockelt, um sie beim Flashen entfernen zu können.
Da die Hardware ohne passende Software nicht zu gebrauchen ist und ich ein bekennender Softwarelegastheniker bin, habe ich papa aus dem HomeMatic Forum gefragt, ob er mir einen Sketch bauen kann, der meinen technischen Vorgaben entspricht. Das hat er netter Weise sehr zeitnah umgesetzt, indem er den Sketch eines vorhandenen Gerätes angepasst hat. Die einwandfrei funktionsfähige Version habe ich angehangen.
Die Funktion der Schaltung ist relativ überschaubar. Das Ventil wird über eine Chinch-Buchse angeschlossen. Der 9V Block wird ebenfalls über einen passenden Anschluss angeklemmt. Wer zwei Ventile mit einer Schaltung ansteuern kann, muss nur den Lötjumper für das 2. Ventil schließen. Dann kann das zweite Ventil ebenfalls mit angesteuert werden. Die auf der Platine befindliche LED kann über den darüber liegenden Lötjumper bei Bedarf deaktiviert werden. Die Stromersparnis dürfte aber eher im kaum messbaren Bereich liegen, da die LED nur leuchtet, wenn etwas empfangen oder gesendet wird.
Nach Anschluss der Hardware an das Ventil funktionierte das Schalten per HomeMatic auf Anhieb
edit: Softwareseitig muss dieses AddOn auf der CCU über "Zusatzsoftware" installiert werden:
https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devices-addon/releases
Da ich in der Hardware kein Strom-Einsparpotential mehr sehe, wäre nun ein Test im Echtbetrieb notwendig, um zu zeigen, ob mein Ziel, dass die 9V Blockbatterie eine Saison hält, auch wirklich erreicht wurde.
Wer Interesse an einer Platine hat, kann sich wie immer gerne per PN melden.
