Moin,
habe ein Problem mit meinem Rasbian. Ich bin dabei ein eigenes Script zu schreiben, welches nach Manuellem Aufruf auch durchläuft und macht was es soll.
Jetzt würde ich das script gern jeden Tag um 02:00 automatisch durch crontab starten lassen. Das funktioniert aber leider nicht.
In crontabe sieht das ganze wie folgt aus:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
0 2 * * * /home/pi/IPTV/script.sh
# m h dom mon dow command
Alles anzeigen
Kann mir irgendjemand auf die Sprünge helfen? Ich verstehe es einfach nicht. Ersetze ich den crontab Befehl mit:
Funktioniert das.
Die Rechte habe ich zum Test einfach mal auf 777 gesetzt, genützt hat es nichts.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Stefan
