Ich habe einen bc547 Transistor. Das grobe Prinzip wie ein Transistor funktioniert ist mir klar, auch habe ich den genannten auch erfolgreich mit einen Lüfter getestet.
Mir geht es nur darum, wo bei einen Transistor die Grenzen sind, bin leider nicht vom Fach der Electronic.
Wenn ich diesen bc547 verwende, also NPN, die Basis ist vom Raspi GPIO 3,3 V angesteuert. Wie viel Volt und Ampere darf durch die Collector-Emitter Schiene laufen?
Gibt es da irgend welche Richtlinien? Ich kann bestimmt keine 24V und 10A (Übertrieben formuliert) über C-E ziehen oder?
Und was bedeuten die Angaben vom Hersteller:
Collector-emitter voltage : 45V
Collector current: 100mA
Peak collector current: 200mA?
Hab darüber leider nichts im Netzt gefunden was eine grobe aussage kräftige Erklärung ist.
Hoffe mir kann jemand kurz und knapp es erläutern.
vielen Dank
