Hallo Leute,
hat jeman von Euch auf nem RasPi Nextcloud 15 laufen ??
Ich hab da 2 Probleme:
1. Geschwindigkeit unterirdisch (nur WebDav, alles andere ok)
2. WebDav Zugriff nach PC Neustart weg
Hardware:
Pi 2B mit Festplatte / aktuelles Stretch mit Installation von Nextcloud über offizielles automatisches Skript von deren Webseite
Windows 10 Pro als Client
Info: Die Installation ist einwandfrei durchgelaufen und alles lief auf Anhieb, ja, bis eben nach WebDav und Reboot des PCs
Alle anderen WebDav Server (z.B. eine Synology DiskStation) laufen 1A ohne Probleme.
Verbindung über Windows Explorer "Netzwerkadresse hinzufügen" funzt 1A und wie bei allen anderen WebDavs noch nie Probleme gehabt.
Zu 1:
Wenn ich auf den Pi zugreife über das WebDav Laufwerk unter Windows, poofen die Dateien mit ca. 20 KB/s über das Internet.
Greife ich auf den selben Pi normal zu, also über Webseite, komme ich auf Grund des begrenzten Internets dort (der Pi hängt woanders) auf min. ca. 1 MBit/s.
Googeln brachte zich Meinungen aber keine wirkliche Lösung.
Zu 2:
Wenn ich meinen PC reboote, ist die Verbindung zwar noch vorhanden aber beim Zugriff erscheint die Meldung dass auf das Ziel nicht zugegriffen werden kann, da es nicht vorhanden sei.
Lösche ich die Verbindung und richte sie neu ein, geht auch das nicht mehr.
Ich muss zuerst im Explorer "Netzlaufwerk verbinden" machen, dass dann wieder löschen, dann kann ich plötzlich wieder "Netzwerkadresse hinzufügen".
Bis zu einem Reboot eben.
Wie gesagt, mache ich identisches Spiel an einer Synology Diskstation im gleichen dortigen externen Netz, ist alles ok und bleibt auch nach Reboots meines PCs.
Im Google wird oft Windows 10 beschuldigt aber das kann es eigentlich nicht sein, da eben die anderen WebDavs 1A funzen.
Wenn nach dem Reboot des PCs die Fehlermeldung bei einem erneuten Zugriff bekomme und die angebotene Fehlerbereinigung starte, erhalte ich die Meldung, es läge am DNS Server, über dem der WebDav Server nicht gefunden werden würde.
Seltsam das Ganze.
Hat da jemand eine Idee ??
Nachtrag:
Inzwischen lässt sich Nextcloud gar nicht mehr per WebDav ansprechen. Wenn ich reboote und den Pfad anlege, wird mir eine veraltete zertifikatsliste angezeigt, die alle abgelaufen sind. Danach kommt wieder "Verzeichnis nicht gültig".
Es ist ein LetsEncrypt Zertifikat installiert, das funktioniert und auch die Weboberfläche arbeitet damit einwandfrei.
Der inzw. im Internet gefundene Registrierungsfix hat auch nichts gebracht (BasicAuth).
