Hi, ich habe einen Raspberry PI B+ und hatte mir erhofft dass ich damit ein paar schaltungen bauen kann. Aber von wegen! ich habe alles probiert und der GPIO lässt sich einfach nicht schalten. woran könnte das liegen?
GPIO geht überhaupt nicht
miel8 -
31. März 2019 um 18:21 -
Erledigt
GPIO geht überhaupt nicht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Hallo miel8,
willkommen im Forum!
Ganz ruhig! Wir haben nicht viel von dem verstanden, was Du genau vor hast, was Du bereits versucht hast und welche Mittel im Spiel sind.
Hier ein Link an dem Du Dich gut orientieren kannst, um uns die nötigen Infos noch zu zeigen: Wie Frage ich nach Hilfe?
Äh, tut mir leid. also ich habe zu Testzwecken eine LED (mit Wiederstand) angeschlossen und wollte sie ausschalten. als das nicht funktioniert hat habe ich im Internet so ziemlich alles durchgeguckt was mit damit zu tun hat. dann bin ich auf dieses Forum gestossen und dachte warum guck ich nicht mal ob mir hier einer helfen kann.
ach ja. ich verwende das normale raspi-Netzteil(mit himmbeere drauf).
Per befehl im LXTerminal und angeschlossen an;
GND: Pin 6 Anode: Pin 1
An den beiden Pins kannst du nichts ausschalten... die sind wie die Anschlüsse einer Batterie.
Hast du einen Widerstand dazwischen - sonst geht die LED in Kürze von selbst aus, weil sie durchbrennt. Du solltest einen ca. 100 Ohm Widerstand einsetzen.
Du müsstest zum Schalten entweder von einem GPIO (z.B. Pin 7, 11, 12, 13) an GND gehen oder von 3,3 V an einen der GPIO-Pins.
mit Wiederstand
Das Teil sollte ein Widerstand sein, hat der auch einen Wert?
wäre toll wenn du den nicht geheim hältst
Tu es nicht, der Widerstand soll mindestens 470 Ohm haben. Weiß zwar nicht was für eine Diode du nimmst, aber mal im Schnitt eine Durchlassspannung von 1,7V angenommen sind das bei 3,3V und 100 Ohm 16 mA. Das ist für so einen GPIO schon im oberen Bereich, 19 mA sind das Maximale, was so ein GPIO vom Raspberry Pi ab kann. GPIOs sind ausgelegt, um Pegel zu verarbeiten 2-3 mA sind das Optimale.
Ups... Ich bin von 2 bis 2,2 V ausgeangen, verbleiben 1,1 bis 1,3 - bei 100 Ohm, 11-13 mA - aber stimmt, bei den GPIOs sollte es weniger sein.
Passieren dürfte mit 100 Ohm trotzdem nichts (so lange nicht mehrere LEDs so angeschlossen werden), ggf. wird die Spannung etwas einbrechen. Aber korrekt wäre irgendwas um die 400 Ohm. -
auch wenn er es ignoriert, er sollte weiterhin keine potenziell tötlichen Tipps für den PI geben:
Ignorieren kann dem Gnom ja helfen -> Vogel Strauss Politiik, Kopf in den Sand, aber nicht um sein Wissen zu erweitern.
jörg hat es erklärt!
Mt 7,3-5
ob Bibelsprüche dem PI helfen wenn der GPIO überlastet wird?
mich würde mal interessieren auf welcher Grundlage der 100 Ohm in den Raum geschmissen wurde?
bei LED Spannung 0-3,3V ist ein Strom von 33mA bis 0,000mA möglich.
Auch wenn ein GPIO testweise möglich kurz überlebt, die 100 Ohm an mehrere Ports für mehrere LEDs überlasten den SoC irgendwann.
User die lange genug dabei sind sollten die 3mA pro Port doch nie vergessen, ist klar kein Gesetz aber ein brauchbare Empfehlung.
Ups kannste weglassen, das liegt ja im Bereich. Aber die Technologie hat sich so rasant geändert, dass man wirklich in jedes Datenblatt schauen sollte. Die Halbleitermaterialien sind zwar gleich geblieben, aber wer weiß, was man da alles dran drehen kann. Ich habe mit der Durchlassspannung ziemlich weit unten angesetzt. IR-Dioden haben sogar noch kleinere Durchlassspannungen, da wäre man dann schnell über 19mA. Wie gesagt, das ist das absolute Maximum an Strom und wirklich nur in Einzelfällen auszureitzen.
Übermäßige Angst muss man bei einer gewöhnlichen LED mit 100 Ohm trotzdem nicht haben
und bei LED oder Kabelkurzschluß sind es mit 100 Ohm eben 33mA
Übermäßige Angst
kann jeder ignorieren am eigenen PI, aber doch nicht als Tipp im Forum!
Bei aller Vorsicht kann ein einzelner GPIO 16 mA liefern:
es fehlt immer noch der Beweis das ein bestimmter Kernel alle möglichen Ausgangstreiber einschaltet!
Es nervt einfach nur, ich habe bei Rot über die Ampel überlebt, als Autofahrer und Fussgänger!
Die Erfahrung haben möglicherweise auch andere gemacht, aber Rot zu neuem Grün zu erklären ist und bleibt fahrlässig!
Danke für die viele Hilfe. Ich hab die LED jetzt an Pin 7 angeschlossen und alles geht.
und alles geht
ganz ohne Beine?
aber Fragen beantwortest du trotzdem nicht?
Doch aber ich weiß den wert vom Wiederstand nicht
