Problem bei der ESP Programmierung mit .lua Dateien - unprotected error in call to Lua API
    ich bin gerade dabei das geniale Projekt von Neueinsteiger und joh.Raspi umzusetzen. Hier habe ich jedoch einige Probleme mit der init Datei. Ich vermute dass diese veraltet ist und heute probleme macht. (Datei ist von 2015)
    Ich bekomme immer folgenden Fehler, wenn ich das Programm laufen lasse:
    PANIC: unprotected error in call to Lua API (invalid option '%f' to 'format')
    Kann es sein, dass dieser Fehler kommt, weil der ESP es vorher nicht geschafft hat eine Verbindung zu meinem WLAN herzustellen? Der ESP versucht ja die Zeit des Netzwerks abzufragen? ( local ip_time = string.format("%.2f", tmr.now()/1000/1000))
    Den Code habe ich euch einmal angehängt. Es gibt noch mehr Dateien, das ist nur die init.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen (:
    Danke!
    Viele Grüße,
    Areg
    -- NodeMCU Briefkastenwaechter
    -- Version 1.4 - Fehlerbehebung und Logging verbessert, Mit Reset Möglichkeit
    --HEAP_DEBUG = true
    -- Load user config
    dofile("config.lc")
    -- Intro
    print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
    print(" NodeMCU Briefkastenwaechter v1.4 ")
    -- IO Configuration
    -- setup the reset signal pin
    --gpio.mode(RESET_SIGNAL_PIN, gpio.OUTPUT)
    -- setup the clear_logs_pin as INPUT and activate the PULLUP
    gpio.mode(clear_logs_pin, gpio.PULLUP)
    -- GET Query String
    data = ""
    -- Check logfiles, print/append content to the query string
    dofile("check_logs.lc")
    -- Get the wifi strength (it takes a second to get the rssi)
    if USE_WIFI_STRENGTH then
    dofile("get_rssi.lc")
    end
    -- Read the temp sensor but ignore the first reading because it is old
    if USE_TEMP_SENSOR then
    -- (small delay to let the heap recover)
    tmr.alarm(2, 200, 0, function()
    ds_debug = true
    dofile("get_temp.lc")
    end)
    end
    -- ip check loop (also lets the battery, heap and tempsensor recover)
    local wifi_counter = 0
    tmr.alarm(0, 1500, 1, function()
    -- Re-read the temperature and append it
    print(" Temperature: " ..ds_temp .."'C\n")
    ds_temp = nil
    end
    USE_TEMP_SENSOR = nil
    -- Calculate the battery voltage and append it
    if USE_BATTERY_CHECK then
    dofile("get_vcc.lc")
    print(" Battery Voltage: " ..vin .."V")
    print(" Bat Info: " ..bat_info)
    print(" Launching Scenario: " ..devid .." " ..mod .."\n")
    mod, vin, bat_info = nil
    end
    USE_BATTERY_CHECK = nil
    -- Check if we got a IP (DHCP)
    if wifi.sta.getip() == nil then
    print(" Checking IP...")
    else
    tmr.stop(0)
    -- Collect some Wifi information...
    local ip = wifi.sta.getip()
    print(" -> Got IP: " ..ip .." (" ..ip_time .."s)\n")
    -- ...and append it to Query String
    data = data .."&ip=" ..ip .."&ip_time=" ..ip_time
    ip, ip_time = nil
    -- Print wifi strength (already got appended in get_rssi.lc)
    if rssi ~= nil then
    print(" -> RSSI is: "..rssi.."dBm")
    print(" -> Quality is: "..quality.."%\n")
    rssi, quality, listap = nil
    else
    print(" -> Could not find AP: " ..SSID)
    end
    end
    USE_WIFI_STRENGTH = nil
    -- Trigger IP Cam Event
    if USE_IPCAM_EVENT then
    print(" Triggering IP Cam Event...\n")
    dofile("trigger_ipcam_event.lc")
    end
    USE_IPCAM_EVENT = nil
    -- Load fail_save() function
    dofile("fail_save.lc")
    -- Get the date/time, append it and launch the Pushingbox Scenario / small delay to let the heap recover
    tmr.alarm(0, 300, 0, function()
    if USE_DATE_TIME then
    print(" Getting time...")
    dofile("get_time.lc")
    else
    print(" Launching Pushingbox Scenario...")
    fail_safe("launch_scenario.lc", "req_fails")
    end
    end)
    end
    -- Check max 8 times if got a IP (~15s)
    if wifi_counter == 10 then
    tmr.stop(0)
    print(" No wifi connection. (Status: " ..wifi.sta.status() ..")")
    print("\n Logging wifi fail...")
    fail_type = "wifi_fails"
    dofile("log_fails.lc")
    print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
    print(" Forcing DeepSleep...")
    dofile("deepsleep.lc")
    end
    wifi_counter = wifi_counter + 1
    end)
    -- Debug heap
    if HEAP_DEBUG then
    tmr.alarm(4, 100, 1, function()
    print(node.heap())
    end)
    end
    Edited once, last by Areg ().
  • Wie schon im anderen Thread geschrieben: vermutlich ein Problem mit der Formatierung einer Zahl als String.
    Also mal alle print-Statements wie dieses rausputzen:
    1. print(" -> Quality is: "..quality.."%\n")
    Das loest das Problem natuerlich nicht, aber wahrscheinlich laeuft es danach zumindest ein bisschen ;)
    Wenn das Problem so behoben wird, weiss man aber auch wo man suchen muss.
  • Hallo Tell,
    danke für die Antwort. Du meinst alle print Statements auskommentieren und laufen lassen um zu sehen welches es ist?
  • > Du meinst alle print Statements auskommentieren
    Nicht alle, nur die mit einer Zahlenformatierung.
    Dieses zum Beipiel sollte funktionieren:
    1. print(" Launching Pushingbox Scenario...")
    Wenn es kein prinzipielles Problem mit der Formatierung ist...
  • Also ich habe jetzt mal alle print Statements auskommentiert, der Fehler kommt aber immernoch. Jetzt wird beim ausführen zwar nichts mehr geschrieben, jedoch verbindet sich der ESP immernoch nicht mit dem WLAN. Vielleicht liegt hier auch der Fehler. Es gibt keine Verbindung zum WLAN, daher kann er sich die WLAN Zeit nicht abrufen und schmeißt den Fehler weil sie nicht richtig formatiert werden kann?
  • Was passiert wenn der Code wie folgt geaendert wird?
  • Hi Tell,
    danke für die Antwort. Aktuell habe ich meinen ESP gerade in eine komische Endlosschleife programmiert, welche ich erstmal wieder runter bekommen muss.
    Probiere deinen Vorschlag dann gleich aus.
    Viele Grüße,
    Areg
  • Hallo Tell,
    ich habe das Ganze mittlerweile zum Laufen gebracht. Das Problem war wohl dass die Firmware auf dem ESP nicht gepasst hat.
    Ich danke dir trotzdem vielmals für deine Hilfe! (:
    Viele Grüße,
    Areg
