Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Projekt am laufen und habe jetzt ein Problem.
Ich Schalte über den I2C-Bus 20 Relais der Reihe nach durch was bisher auch gang gut geklappt hat.
Nun wollte ich noch eine LCD-Anzeige (I2C LCD1602) mit einbauen.
Es kommt vor das er die Adresse (Adressen) nicht immer findet und dann mit einem Fehler aussteigt.
Ich habe den I2C-Bus über die 3,3 V des Raspi (1A+) versorgt.
Das LCD-Display bekommt auch davon die Spannung. Leider ist es dadurch nicht so hell da es für 5 V ausgelegt ist.
Meine Frage:
Kann ich den gesamten I2C-Bus mit 5 V versorgen und wie sieht es dann mit den Signalen für die beiden Leitungen SDA und SCL aus?
Muss ich hier Spannungsteiler einbauen damit ich die GPIO's des Raspi nicht beschädige?
Die Porterweiterungen für die Relais , MCP23017 kann ich auch mit 5 V betreiben.
Es wäre einfacher die gesamte Schaltung mit 5 V zu betreiben.
Gruß Wafud
