Moin.
Es geht um das Labornetzteil VLP-1405 Pro (oder vergleichbare) mit dem geregelten Spannungsausgang B (siehe Schaltplan im Anhang). Das Problem ist, dass keine Spannung am Ausgang anlag. Durch Auslöten und Durchmessen verschiedener Bauteile stellte sich heraus, dass der Transistor T2 (TIP31C) defekt ist. Ab nach Con***, neuen gekauft, eingelötet und: 15 V am Ausgang, egal welche Poti-Stellung. Ich habe dann mal sämtliche Spannungen an den Transistoren rund um den LM723 gemessen.
Die BE-Spannung an T1 liegt nur bei 0,017 V (siehe Schaltplan). Demnach dürfte T1 nicht durchsteuern, was er gemäß der CE-Spannung auch nicht tut (6,7 V). ABER: T2 steuert durch, sonst würde der Ausgang spannungsfrei sein. Wie kann das möglich sein? Die Basis von T2 muss doch dann Strom bekommen? Kann der Strom durch BE von T1 kommen? Dann müsste T1 auch gegrillt sein. Der Spannungsregler ist dann möglicherweise auch hin, da in dem Fall von dort der (evtl. zu hohe) Strom kommen müsste. Immerhin ist da nirgendwo ein strombegrenzender Widerstand drin.
Natürlich könnte ich T1 auslöten, aber erstmal müsste ich Ersatz finden und den alten rausbekommen. Und wenn der Spannungsregler kaputt ist, na dann gute Nacht, den bekomme ich doch niemals rausgelötet.
Ich würde mich über einen guten Rat von euch Experten freuen. Wie man merkt, ich bin keiner
Gruß,
Béla
