LEDs leuchten nicht, manchmal leuchtet die erste LED blau
  • Guten Tag liebe Raspberry Pi-Community,
    seit Längerem versuche ich schon, mein nachgerüstetes Ambilight mit RPi und LibreELEC in Betrieb zu nehmen, mit folgendem Problem: Die LEDs leuchten nicht, bzw. es leuchtet manchmal die erste LED konstant blau (spricht also auch nicht auf Farbeinstellungen per App/HyperCon an), egal ob der Pi eingeschaltet ist oder nicht. Im Log von HyperCon wird angezeigt: "JSONSERVER ERROR: could not bind to port".
    Bei der Einrichtung des Systems bin ich der Anleitung von PowerPi.de (http://powerpi.de/atemberaubende…utorial-teil-1/) gefolgt.
    Zunächst ein paar Infos zum Setup:
    Raspberry Pi 3 B+
    LibreELEC 9.0.1
    Kodi 18.1
    LEDs: WS2801 (5m)
    Feinsicherung 10A
    Schaltnetzteil 5V 10A
    Offizielles RPi-Netzteil 5,1V 2,5A
    Das Netzteil für die LEDs und das Pi-Netzteil hängen am gleichen Stromverteiler. Der LED-Streifen ist vorne und hinten an das Schaltnetzteil angeschlossen; die 5V+-Leitung ist vom Netzteil kommend mit einer Feinsicherung versehen.
    Der Raspberry Pi ist per HDMI mit dem Fernseher-Eingang verbunden und an das LAN angeschlossen.
    Die Installation von LibreELEC erfolgte ohne Zwischenfälle, auch HyperCon stellt per SSH eine Verbindung mit dem RPi her.
    Die Hyperion-App verbindet problemlos mit dem Pi, jedoch bewirkt das Drehen am Farbrad keine Farbveränderung der LEDs; die LEDs bleiben dunken/inaktiv. Ebenso verhält es sich mit HyperCon und dem Senden der Farbinformationen per SSH. Im SSH-Traffic wird sogar fehlerfrei angezeigt, dass die Farbe gesendet worden sei.
    Beim Einschalten der LEDs und des Pi wird kein Starteffekt abgespielt, obwohl in der hyperion.config.json "Regenbogen" eingestellt ist und dieser laut SSH-Traffic auch ausgeführt wird (siehe Bilder). Die Eingabe des Befehls "service hyperion stop" in PuTTY führt zur Ausgabe "-sh: service: not found".
    Nachfolgend seht ihr noch einige Bilder zum Setup sowie meine hyperion.config.json, den SSH-Traffic über HyperCon und die Auswirkungen einiger Befehle in PuTTY.
    autostart.sh
    PuTTY_Console.txt
    http://abload.de/image.php?img=anschlussledanpiq4kg4.jpg
    http://abload.de/image.php?img=anschlussledso9khu.jpg
    http://abload.de/image.php?img=gpior3khp.jpg
    http://abload.de/image.php?img=gpio2esj5d.jpg
    http://abload.de/image.php?img=hyperionaddonmukpv.jpg
    http://abload.de/image.php?img=hyperionaddon2wxjgh.jpg
    http://abload.de/image.php?img=netzteil1t7jad.jpg
    http://abload.de/image.php?img=netzteil2qzj76.jpg
    http://abload.de/image.php?img=stromanschlusshzjv7.jpg
    http://abload.de/image.php?img=systeminformationenz9kw5.jpg
    Ich bin euch für jegliche Hinweise und Lösungsansätze sehr dankbar!
    Lg lichterloh
  • LEDs leuchten nicht, manchmal leuchtet die erste LED blau? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • und wieder scheint der Pegelwandler zu fehlen
    Raspberry Pi 3 B + APA102 Strip funktioniert nicht?
    LED´s bekommen keine Befhle,LPD8806,OpenElelc,RaPI1
    man bedenke immer noch:
    WS2801
    https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2801.pdf
    Seite2 Vih ist 0,8 x VDD und das gibt bei 5V einen Wert von 4V den ein PI nicht erreicht!
    ich verstehe das einfach nicht
    http://powerpi.de/wp-content/upl…_v3-680x446.png
    warum zur Hölle sind viele derlei Anleitungen so grundsätzlich falsch?
    Das irgendein PI zufällig mal den Stripe ansteuert bei Unterspannung bleibt Zufall!
    https://i.stack.imgur.com/gS3SS.jpg
    https://eckstein-shop.de/SparkFun-Logic…MhoCoFgQAvD_BwE
    Platine von Neueinsteiger
    Hilfe: LEDs fangen im Abstand von ca 18 Sekunden an zu flackern
  • Zunächst vielen Dank für die konstruktiven Rückmeldungen.
    raspbastler Da ich ein von Grund auf selber zusammengestelltes Ambilightsystem verwende und nicht die „Plug-and-Play“-Variante von Insanelight, denke ich nicht, dass mir dieser Hersteller weiterhelfen kann oder möchte. Dennoch Danke für den Hinweis.
    Die Einwände und Erklärungen von jar erscheinen mir durchaus nachvollziehbar, weswegen ich mir nun einen Pegelwandler bestellen werde. Danach werde ich Bericht über die Auswirkungen der Integration dieses Bauteils erstatten. Besten Dank für Dein Bemühen, jar!
  • Besten Dank für Dein Bemühen, jar!
    aber selten kann auch sein das nur die erste LED kaput ist die reicht das dann auch nicht fehlerfrei weiter!
  • weswegen ich mir nun einen Pegelwandler bestellen werde.
    und schon Erfolg gehabt?
  • Der Pegelwandler ist nun zwischen die GPIOs des Pi und die LEDs integriert, der Erfolg dieser Aktion blieb allerdings aus. Die LEDs leuchten weiterhin nicht, bis auf die erste, die konstant blaues Licht abgibt und nicht auf Farbveränderungen durch die App anspricht.
    Anbei noch einige Bilder.
    Zum Anschließen des Pegelwandlers bin ich folgender Anleitung gefolgt:
    orange -> DI,
    gelb -> CI,
    schwarz -> GND
    rot -> 5V+
    Es würde mich fast wundern, wenn das Problem in den LEDs und/oder dem RPi verwurzelt wäre, da ich beide schon auf neue Exemplare ausgetauscht habe. Leider ebenfalls ohne sichtbare Auswirkungen.
    Ich bin euch über jeden weiteren Hinweis dankbar!
    Lg lichterloh
  • ich schrieb ja, durchaus möglich das die erste LED schon defekt ist,
    für Ambilight hast du doch bestimmt mehr Stripes, 4 umlaufend?
    so könnte man Stripe für Stripe testen.
    Auch könnte man sich einen Arduino schnappen nano 328p und für einen schlappen 5er auch mal probieren ob es am PI, am Pegelschifter liegt, weil der Arduino direkt mit 5V abeitet.
    fastLED Bibliotheken gibt es ja genug, da sollte für jeden was dabei sein, notfalls fängt man erst mal mit maximal 5 LED auf dem Stripe an, das kann sogar vom Arduino 5V genommen werden und die ganze Netzteil Stromgeschichte zu umgehen.
    Auch der längste Weg fängt immer mit dem ersten Schritt an.
  • bin neu hier... ;)
    auch wenn das hier schön älter ist, würde ich gern wissen:
    warum funktioniert ambilight beim raspberry pi 3 ohne pegelwandler und der b+ braucht einen?
    freue mich auf antwort
    raspberry pi + mac user - tüftler - allrounder aus der hauptstadt. ;)
  • warum funktioniert ambilight beim raspberry pi 3 ohne pegelwandler und der b+ braucht einen?
    Glück und Pech, wieviele PI3 und wieviele B+ hast du getestet um eine statistisch belastbare Aussage zu bekommen?
    Jeder Halbleiter hat verschiedene Grenzen und Parameter, deine Aussage könnte nur dann stimmen wenn es über ein große Menge PI3 Und B+ getestet wurde, bei Einzelstücke ergibt sich keine belastbare Aussage.
    Warum rennt einer den Marathon in unter 2 Stunden und ein anderer nicht?
  • aha. okay.
    Robert N. , also mein pi 3b+ braucht scheinbar einen. komisch...
    hab vieles ausprobiert. auf kodi & rasbian. kein nennenswerten erfolg. hab sogar ein gpio test gemacht. auch alle pins gemessen. bei allen gab es entweder irgend ein wert, auf meinem multi oder ein piep. also gpio scheint ok.
    als ich den "run" (für ein reset taster) auf dem board gelötet hatte, dachte ich jetzt wäre er kaputt.. weil nix leuchtete.
    schön zu lesen., das mit dem pegelwandler... somit habe ich eine mögliche lösung.
    danke. ;)
  • Robert N., naja ich mag ja dieses tüftel, basteln, ausprobieren. das ist genau mein ding! wissen - verstehen, wie was funktioniert. ist genauso wie, als wenn du ein haus baust, als eins zu kaufen. :)
    kaufen kann jeder, aber was selbst gemachtest hat doch einen ganz anderen wert. ;)
  • wir haben über 1000 Insanelight Set's verkauft, ohne Pegelwandler.. :)
    ist das ein Qualitätsmerkmal?
    hier sind zu viele aufgeschlagen mit Hilferufe!
    Ein Blick in die Datenblätter & etwas Elektronikwissen genügt um Pegelwandler zwingend einzuplanen.
    Du empfiehlst ja auch nicht Ampeln bei rot zu nutzen weil es einige gibt die es überlebt haben!
  • ist das ein Qualitätsmerkmal?
    du hast vollkommen recht, es ist theoretisch gesehen sinnvoll. Man muss nur abwägen wie der Zeitaufwand zum Nutzen steht. Wie wir wissen, funktionieren viele Sachen auch weit außerhalb deren Spezifikationen. Mich wundert es, dass so viele hier Probleme damit haben. Vielleicht liegt es auch an anderen Dingen, die wir anders machen.
  • es ist theoretisch gesehen sinnvoll.
    nein es ist PRAKTISCH sinnvoll, was kostet der Pegelwandler im Verhältnis zum Rest, was kosten oder stressen die User die Probleme
  • Wie gesagt, wir hatten noch nie ein Problem damit.
    wie gesagt habe alle Rotlichter an Ampeln überlebt, dass muss der Beweis sein!
