Wie konfiguriere ich den Raspberry Pi mit raspi-config?
Über die Konsole kannst du mit dem Befehl sudo "raspi-config" ein Konfigurationstool öffnen mit dem du viele nützlichen Einstellungen tätigen kannst.
So sieht das Hauptmenü aus. Navigieren und Bestätigen von Befehlen erfolgt ausschließlich über die Tastatur (Pfeiltasten sowie ENTER)
+-----------------------------¦ Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) +------------------------------+
¦ Setup Options ¦
¦ 1 Expand Filesystem Ensures that all of the SD card storage is available to the OS ¦
¦ 2 Change User Password Change password for the default user (pi) ¦
¦ 3 Enable Boot to Desktop/Scratch Choose whether to boot into a desktop environment, Scratch, or the command-line ¦
¦ 4 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location ¦
¦ 5 Enable Camera Enable this Pi to work with the Raspberry Pi Camera ¦
¦ 6 Add to Rastrack Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastrack) ¦
¦ 7 Overclock Configure overclocking for your Pi ¦
¦ 8 Advanced Options Configure advanced settings ¦
¦ 9 About raspi-config Information about this configuration tool ¦
¦ <Select> <Finish> ¦
Display More
1. Expand Filesystem - Filesystem erweitern
Mit dieser Option wird der restliche Speicherplatz deiner SD-Karte zur Verfügung gestellt. Folgende Meldung sollte erscheinen:
2.Change User Password - Benutzer Passwort ändern
Hier kannst du das Passwort für den standart Benutzer (pi) ändern. Folgende Meldung sollte erscheine.
Hier gibst du zwei mal das selbe Passwort ein.
Die Zeichen werden nicht angezeigt, du tippst also blind und bestätigst mit der Enter Taste.
Nach der Bestätigung solltest du die Meldung "Password changed successfully" sehen.
3 Enable Boot to Desktop/Scratch - Boot Optionen
Folgende 3 Möglichkeiten hast du zur Auswahl:
- Console Text console, requiring login (default) - Hier gelangst du zu der Konsole
- Desktop Log in as user 'pi' at the graphical desktop - Hier gelangst du zum GUI (Desktop)
- Scratch Start the Scratch programming environment upon boot - Hier wird automatisch die Scratch Programmierumgebung gestartet
Wähle eine der 3 Optionen aus und bestätigst mit der Enter Taste.
4 Internationalisation Options - Länderspezifische Einstellungen
Hier hast du mehrere Optionen zur Auswahl
4.I1 Change Locale - Sprache anpassen
Du solltest eine Liste mit Sprachen sehen:
Hier navigierst du mit den Pfeiltasten nach unten und suchst die passende Sprache. Mit der Leertaste wählen wir eine oder mehrere Sprachen aus und bestätigst mit der Enter Taste.
[*] de_DE.UTF-8 UTF-8
Als nächstes können wir festlegen, ob auch alle Pakete in einer der zur Verfügung stehenden Sprachen angezeigt werden sollen.
Hier kannst du mit den Pfeiltasten eine Sprache auswählen und mit der Enter Taste auf <Ok> oder <Cancel> bestätigen. Es sollte folgende Meldung erscheinen:
Generating locales (this might take a while)...
de_DE.UTF-8... done
en_GB.UTF-8... done
Generation complete.
4.I2 Change Timezone - Zeitzone
Hier kannst du die korrekte Zeitzone anpassen. Wähle folgendes aus und bestätige jeweils mit der Enter Taste:
Europe -> Berlin
Du solltest folgende Meldung erhalten:
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now: Thu Oct 10 16:13:12 CEST 2013.
Universal Time is now: Thu Oct 10 14:13:12 UTC 2013.
4.I3 Change Keyboard Layout - Tastaturlayout anpassen
Wenn du diese Option wählst wird dein Tastaturlayout korrekt angepasst. Du solltest folgende Meldung erhalten:
5 Enable Camera - Raspberry Pi Kamera aktivieren/deaktivieren
Hier kannst du mit <Disable> und <Enable> die Raspberry Pi Kamera aktivieren oder deaktivieren.
6 Add to Rastrack - In die Karte von Rastrack eintragen
Hier kannst du dich in eine interaktive Karte eintragen lassen. Auf der Akrte kannst du andere Raspberry Pis in deiner Umgebung finden.
Folgende Daten werden verlangt:
- Username / Nickname For Rastrack Addition
- Email Address For Rastrack Addition
Nach Eingabe gelangst du mit der Enter Taste wieder zurück zur Übersicht.
Du kannst dich auch über jeden Browser unter folgender Adresse eintragen.
http://rastrack.co.uk
7 Overclock - den Raspberry Pi übertakten
Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretende Schäden. Die Lebenszeit des Raspberry Pis kann dadurch verringert werden. Außerdem könnte er im Betrieb instabil sein. Hier findest du weitere Informationen: http://elinux.org/RPi_Overclocking
Folgende Optionen stehen dir zur Auswahl:
- None 700MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
- Modest 800MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
- Medium 900MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 2 overvolt
- High 950MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 6 overvolt
- Turbo 1000MHz ARM, 500MHz core, 600MHz SDRAM, 6 overvolt
8 Weitere Einstellungen
A1 Overscan - Benötigst du, wenn du schwarze Balken auf deinem Bildschirm siehst.
A2 Hostname - Setzte den sichtbaren Namen des Raspberry Pis im Lokalen Netzwerk
A3 Memory Split - Hier kannst du festlegen, wie viel RAM der GPU zugeteilt wird (16/32/64/128/256)
A4 SSH - Hier kannst du SSH aktivieren oder deaktivieren
A5 SPI - Hier kannst du das automatische laden der SPI Kernel Module aktivieren oder deaktivieren (wird z.B für das PiFace benötigt)
A6 Update - Hier kannst du das Tool "raspi-config" über das Internet aktualisieren
