Daten von RFID Chip per JS in Formular auf Website einfügen
  • Morgen,
    bin neue auf diesem Forum .
    ich brauche Hilfe bei meinem Projekt.
    Aufgabe: Die Daten von RFID Chip abzulesen, dann als Formular auf der Webseite anzeigen.
    Probleme: Habe de JS Script an HTML5 eingebunden, leider funktioniert er nicht. :(
    Habe folgende Fehlermeldung:
    module.js:339
    throw err;
    Error: Cannot find module 'node-hid'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
    at Function.Module._load (module.js:287:25)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/Desktop/node-rfid-master/rfid.js:4:11)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    Weis jemand wie ich die beheben kann?
  • Mit den mageren Informationen kann man nur raten.
    Oder die neue Glaskugel befragen. :gk1:
    Zudem könntest du einen eigenen Thread aufmachen, statt diesen hier zu kapern.
  • habe versucht die JS zu starten, es kommt immer wieder die Fehlermeldung:
    module.js:339
    throw err;
    Wies jemand wie ich die beheben kann?
    du hast doch für dein Projekt schon einen Thread?
    RaspberryPi3 RFID-RC522 - Problem mit MFRC522 und MySQL
    Klar da gings um Python, wenn aber dann bitte einen eigenen Thread erstellen und nicht hier anhängen.
    Wieso zeigst du nicht deinen Code und was du bisher installiert hast?!
    Hab bisher keinen Kontakt zu JS aber die Fehlermeldung ist recht eindeutig.
    Was für Ergebnisse bringt denn eine Suchmaschine wenn man diese Zeile oder node-hid eingibt? Hast du dies schon versucht?
    die Angaben sind wiedersprüchlich. In Ausgangsthread steht, dass du JS in HTML eingebettet hast. Die Fehlermeldung sehen aber stark so aus, als wären sie serverseitig und nicht aus der Debugging-Konsole des Browsers - wo sie aber landen, wenn dein JS im HTML nicht läuft.
    Außerdem sieht es so aus, als setzt du node.js ein - das ist aber ein serverseitiges JS Framework.
    "funktioniert nicht" ist nun mal keine braucharen Fehlermeldung und solange du nicht mal ein paar Sätze mehr schreibst, wie du wo was gemacht hat, wird dir auch nicht wirklich jemand helfen können.
    Gruß, noisefloor
  • In der 4. Zeile steht es doch direkt.
    du hast ein Module namens node-hid eingebunden welches nicht gefunden werden kann. Falls du Nodejs nutzt, muss dieses Module erst installiert werden.
