VNC - schwarzer Bildschirm mit der Meldung Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden
  • vielleicht hilft das hier wurde was zurück gehalten:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
    ffmpeg libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libvlc-bin libvlc5 omxplayer python-gpiozero python3-gpiozero
    python3-thonny vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-qt vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
    wolfram-engine
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 19 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $
  • VNC - schwarzer Bildschirm mit der Meldung Der Desktop kann derzeit nicht angezeigt werden? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • pi@raspberrypi:~ $ ls -l /home/pi/Desktop
    ls: Zugriff auf '/home/pi/Desktop' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $ cat /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
    cat: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Also das Desktop Verzeichnis gibt es hier auch nicht. Dafür aber in Deutsch den ls -l /home/pi/Schreibtisch/.
    Ich meine hier war kürzlich ein User, der nach einem apt-get upgrade auch kein autostart mehr hatte. :conf:
    • Offizieller Beitrag
    Gute Frage!
    Was existiert denn überhaupt (noch) im homedir von pi. :conf: Was sagt ls -lisa /home/pi?
    Welcher Thread war das? Evtl. könnte man daraus etwas ableiten...
  • Hier der Output:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lisa /home/pi
    insgesamt 396
    544733 4 drwxr-xr-x 20 pi pi 4096 Aug 1 22:03 .
    523266 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 13 2018 ..
    547513 12 -rw------- 1 pi pi 9843 Aug 2 22:12 .bash_history
    544736 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Nov 13 2018 .bash_logout
    544738 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 3523 Nov 13 2018 .bashrc
    544840 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Bilder
    544847 4 drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 Jan 26 2019 .cache
    544842 4 drwx------ 7 pi pi 4096 Jan 26 2019 .config
    550390 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 2 Jul 31 22:20 count_reboot.txt
    544838 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Dokumente
    544835 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Downloads
    544845 4 drwx------ 3 pi pi 4096 Nov 13 2018 .gnupg
    544734 4 drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Nov 13 2018 .local
    550421 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 244 Jul 31 22:20 log_poweroff.txt
    544737 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 MagPi
    544839 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Musik
    547545 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jan 20 2019 .nano
    524431 4 -rwxr-xr-x 1 pi pi 205 Nov 25 2008 ._noip-2.1.9-1
    31284 4 drwxr-xr-x 3 501 staff 4096 Jul 21 11:07 noip-2.1.9-1
    524399 132 -rw-r--r-- 1 pi pi 134188 Dez 21 2017 noip-duc-linux.tar.gz
    524015 132 -rw-r--r-- 1 pi pi 134188 Dez 21 2017 noip-duc-linux.tar.gz.1
    544837 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Öffentlich
    556053 4 drwx------ 3 pi pi 4096 Jan 26 2019 .pki
    544735 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Nov 13 2018 .profile
    544834 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Schreibtisch
    524432 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 64 Jul 21 11:48 .selected_editor
    184726543400979 0 drwxr-xr-x 2 pi pi 0 Mär 15 21:10 TimeCapsule
    544841 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Videos
    531072 4 drwx------ 3 pi pi 4096 Jan 20 2019 .vnc
    544836 4 drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Nov 13 2018 Vorlagen
    531506 4 -rw-r--r-- 1 pi pi 165 Jan 20 2019 .wget-hsts
    544832 4 -rw------- 1 pi pi 56 Aug 1 22:03 .Xauthority
    523902 4 -rw------- 1 pi pi 4013 Aug 1 22:06 .xsession-errors
    524021 4 -rw------- 1 pi pi 4014 Jul 27 08:43 .xsession-errors.old
    said780 Ist bei Dir die Ausgabe von
    cat /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
    auch
    @lxpanel --profile LXDE-pi
    @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    @xscreensaver -no-splash
    point-rpi
    ? Falls nicht, dann zeige diese mal hier.
  • pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
    point-rpi
    pi@raspberrypi:~ $ @lxpanel --profile LXDE-pi
    -bash: @lxpanel: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    -bash: @pcmanfm: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ @xscreensaver -no-splash
    -bash: @xscreensaver: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ point-rpi
    point-rpi: error while loading shared libraries: libxcb.so.!: cannot open shared object file: No such file or directory
  • dadurch wird es auch nicht wirklich besser :)
    pi@raspberrypi:~ $ lxpanel --profile LXDE-pi
    lxpanel: error while loading shared libraries: libxcb.so.!: cannot open shared object file: No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    pcmanfm: error while loading shared libraries: libxcb.so.!: cannot open shared object file: No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ xscreensaver -no-splash
    -bash: xscreensaver: Kommando nicht gefunden.
  • Die libxcb.so scheint hier (Raspbian Stretch) auch nicht vorhanden zu sein. Ich vermute das beim Update irgendetwas schief gelaufen ist. Man könnte jetzt versuchen zu reparieren, aber es ist wohl einfacher wichtige Daten zu sichern und dann Raspbian neu zu installieren.
  • die Zeile
    hdmi_force_hotplug=1 auskommentieren, also die # am Zeilenanfang löschen oder ggf. die Zeile eintragen.
    Sauber! :thumbup:Hatte das gleiche Problem mit Buster with Desktop. Hat funktioniert. :thumbup::thumbup:
  • Guten Morgen
    Ich hänge mich mal hier dran..
    Also, wenn wenn ich den Raspberry Pi 4B mit Buster un allen Updates im einen Raum direkt mit dem Monitor verbunden habe und über VPN auf ihn zugreife erhalte ich am PC ein normales Bild und kann genauso mit ihm arbeiten als wäre er stand alone.
    Hänge ich ihn jedoch in einem anderen Raum headless ans Netzwerk (übrigens bei beiden egal ob WLan oder Kabel) kann ich nur noch über SSH zugreifen und bekomme besagte Fehlermeldung bei VPN. Hat jemand einen Rat ????
    Das mit dem Hotplug habe ich probiert. Ohne Erfolg
    Hat sich erledigt nach einigem Suchen in raspi-config lösung gefunden in erweiterte Einstellungen
    Gruss aus Schweden
    Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von JMGSE (21. März 2020 um 11:12) aus folgendem Grund: Hat sich erledigt Problem gelöst
    befasse mich komplett neu mit der Materie "Raspberry pi", blöde frage wie kann ich die Eingabe speichern bzw. beenden?
    Johannes
    Nano verwendet noch gute alte Tastencodes. Hier <Strg>+<o> um die Änderungen zu speichern, und dann <Strg>+<x> um Nano zu verlassen. Die wichtigsten Codes findest Du unten am Bildschirmrand.
