DHT22 hängt sich auf Pi3b+
  • Ich hab mir zwar mal den Beitrag durch gelesen:
    DHT22-Sensor muss regelmäßig vom Strom getrennt werden, um Werte zu liefern
    Hat hier jmd eine brauchbare Lösung gefunden und vor allem eine Ursache?
    Ich hab das selbe Problem auf meinem "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3"
    da ist noch BME680 Modul dran und außen hängt ein DHT22 an nem Meter Kabel am Pi.
    Wenn ich den DHT22 abstecke und wieder dran stecke liefert er wieder ne Weile Werte.
    In Unterschiedlicher Dauer, irgendwie lässt sich da keine Regelmäßigkeit erkennen. Scheint aber wirklich am Pi Model zu liegen, mit nem älteren Model hatte ich so Problem nie.
    Ich hab mit Sicherheit irgendwo ein Relais, ich würde die Schaltung um ein Relais erweitern.
  • wer hindert dich die VCC für den DHT22 aus einem GPIO zu nehmen?
    Der DHT22 braucht so wenig, das geht aus einem GPIO und schon kannst du ohne ihn abzustecken off/on schalten.
    https://cdn-shop.adafruit.com/…erature+sensor+AM2302.pdf
    Current supply Measuring max. 1.5mA
  • Moin Paddy65305,
    danke für den eigenen Thread.
    Ich habe mir mal den genannten Thread durchgelesen.
    Die Frage ist, hast du einen nackten DHT22 oder das Teil mit einen kleinen Platine.
    Wenn ohne Platine, welche Werte haben der Widerstand und der Kondensator?
    Und, wie oft fragst du ab?
    Ansonsten kann ich nur den Vorschlag von jar zustimmen.
    Gruss Bernd
  • Der DHT war zu erst mit platine, weil dann nicht mehr lief hab ich einen nackten dran gebaut.
    dran gelötet ist ein 10k Widerstand.
    Kondensator ist keiner dran, da ich nach dem Forumbeitrag zum ersten mal was gelesen hab vom kondensator.
    und bevor ich jetzt die Konstruktion demontiere um nen Kondensator dran zu löten hab ich erst mal mein Freund google und das Forum durch geschaut.^^
    Wo soll der Kondensator dran? Ich hab noch jede Menge 100nF rum liegen.
    Eigentlich wäre die GPIO Lösung einfacher aber falls meine Sensoranzahl steigt hab etwas bedenken mit der maximal Last.
  • Wo soll der Kondensator dran? Ich hab noch jede Menge 100nF rum liegen.
    am DHT zwischen VCC und GND
  • Ich hab ein zusammenhang meiner Fensterrolladen und dem Ausfall festgestellt.
    An dem Fenster läuft das Kabel raus.
    Ich werde also an nem GPIO und von da den Strom ziehen,
    versuchs erst mal ohne Kondensator, wenns immer noch klemmt
    mit Filter 100 Ohm auf Kondensator 100nF
    ähnlich dem hier
    https://obrazki.elektroda.pl/7226114500_1356611945.png
  • Moin Paddy65305,
    ich versteh deinen Beitrag nicht! Ist aber egal, solange du weißt was du meinst.
    Halt uns auf dem Laufenden.
    Gruss Bernd
