Autostart Alexa-Projekt
  • Hallo liebe Forum-Leser,
    mein Sohn Ole und ich würden uns über Hilfe bei unserem folgenden Problem sehr freuen.
    Ich habe schon mehrere Stunden mit Hilfe von Suchmaschinen versucht selbstständig einen Lösung zu finden.
    Leider erfolglos, was ehrlich gesagt etwas an meinem Ego kratzt.
    Mein wahrscheinlich triviales Problem ist, dass ich den Programmaufruf von Alex nicht automatisch beim Start vom Raspberry Pi hinbekomme.
    Auf einem Raspberry Pi 3B+ haben wir Raspbian Stretch with Desktop und AVS Device SDK erfolgreich nach einer Anleitung auf dem github installiert.
    Über PuTTY lässt sich Alex auch mit dem Programmaufruf
    sudo bash startsample.sh
    prima starten.
    Die Script-Datei befindet sich direkt im Home-Verzeichnis vom PI "/home/pi/"
    Folgende Autostart-Aufrufe habe ich versucht.
    sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
    @lxpanel --profile LXDE-pi
    @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
    @xscreensaver -no-splash
    point-rpi
    @lxterminal -e /home/pi/startsample.sh
    und
    sudo nano /etc/rc.local
    Gerne hätte ich das Problem mit dem folgenden Script gelöst
    sudo nano /etc/init.d/alexa
    Aber hier habe ich ehrlich gesagt den Sinn der Schleifen start,stop und * nicht verstanden, bzw. ich wusst nicht, was ich dort wirklich eingeben muss und habe es abgebrochen.
    Wir freuen uns auf Eure Hilfe,
    Ole und Frank
  • Gerne hätte ich das Problem mit dem folgenden Script gelöst
    Von wo hast Du das Script "/etc/init.d/alexa"?
    BTW: Du könntest dir auch eine (native) service-unit, zum starten von alexa, schreiben.
  • rpi444, hast natürlich Recht, hätte ich dazu schreiben müssen.
    Ich wollte in diesem Verzeichnis ein neues Script mit dem Namen "alexa" anlegen.
    Dieses Script gibt es also nicht oder stammt von der Grundinstallation.
  • ... oder stammt von der Grundinstallation.
    OK, wenn es vorhanden ist, dann poste mal die Ausgaben von:
    ls -la /etc/init.d/alexa
    systemctl is-enabled alexa
    systemctl is-active alexa
    systemctl status alexa
    Evtl. kann man mit:
    sudo update-rc.d alexa defaults
    auch eine service-unit generieren lassen (wenn noch nicht vorhanden).
  • rpi444, es gibt kein Script mit dem Namen "alexa", auch nicht von der Grundinstallation. Das "nicht" hatte sich auf Beides bezogen.
    hyle, der Inhalt der startsample.sh ist folgender
     cd "/home/pi/build/SampleApp/src"
      ./SampleApp "/home/pi/build/Integration/AlexaClientSDKConfig.json" "/home/pi/third-party/alexa-rpi/models" DEBUG9
    Für die Installation wurde Raspbian Stretch with Desktop benötigt.
  • Für die Installation wurde Raspbian Stretch with Desktop benötigt.
    Dann wäre es evtl. richtig bzw. besser, über autostart zu starten.
    • Official Post
    Ok, dann versuch mal folgendes:
    Im CLI oder Terminal erstellst Du die Datei alexa.desktop
    nano /home/pi/.config/autostart/alexa.desktop
    Mit folgendem Inhalt:
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=Alexa
    Comment=Alexa
    Exec=lxterminal -e sudo bash /home/pi/startsample.sh
    Terminal=false
    (Falls sudo nicht nötig ist, dann besser ohne.)
    dann speichern mit Strg+o (der Buchstabe o nicht die Null) und nano beenden mit Strg+x.
    Jetzt noch die Datei ausführbar machen mit:
    chmod +x /home/pi/.config/autostart/alexa.desktop
    Nun noch zum Testen ein Neustart oder vom Desktop abmelden und danach neu anmelden.
  • Beim Speichern erhalte ich die Meldung:
    Fehler beim Schreiben von /home/pi/.config/autostart/alexa.desktop: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
    Verzeichnis manuell erstellt und die Datei erstellt. Die Datei ausführbar gemacht.
    Und....... es geht!!!!!
    Vielen lieben Dank für die sehr schnelle Hilfe!
    Edited once, last by Dellex ().
