Hallo zusammen,
ich wollte mal testen, ob ich die WLAN-Anbindung meines Raspberry Pi Zero am Hauseingang noch etwas verbessern kann.
Dazu suchte ich mir den günstigsten Adapter mit Antenne, außerdem kaufte ich mir noch ein Adapterkabel von Micro auf Standard-USB.
Laut lsusb ist es ein "Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter", der ohne weiteres Zutun automatisch vom Zero erkannt und mit dem Interfacenamen "wlx00e129031be4" aktiviert wurde. Diesen steckte ich einfach per Adapterkabel (Micro-auf-Standard-USB) an den Zero. Die Antenne habe ich mit Pritt-Haftpunkten (Kaugummiähnlich) an die Wand geklatscht.
Der Vergleich von Onboard-"Antenne" und externem USB-Adapter zeigte zunächst nur wenig Veränderung am Signalpegel:
- Onboard-WiFi: -67 dBm
- externe Antenne an USB: -66 dBm
Gerade einmal 1 dBm Unterschied zwischen einer aufgedruckten Leiterbahn im Zero und einer externen Antenne?
Dann der Geschwindigkeitstest mit einer Dateiübertragung. Ich schaufelte eine 1,4 GB große Logdatei vom Zero auf meinen Laptop. Zunächst mit dem Onboard-Wifi, dann über die externe Antenne. Zwischen Onboard und extern habe ich folgendermaßen gewechselt:
- sudo ifconfig wlan0 up
- sudo ifconfig wlx00e129031be4 down
- anschließend ein neues ssh-Fenster öffnen, da das aktuelle Fenster wegen der nicht mehr vorhandenen (alten) WiFi-Verbindung dann nicht mehr reagiert.
- dabei darf man nicht vergessen, dass man zuerst das andere WiFi aktiviert, und dann das zweite deaktiviert, andernfalls sperrt man sich aus, weil keine Verbindung mehr da ist.
Dabei kam ich auf folgende Übertragungsgeschwindigkeiten (getestet mit rsync und dem Parameter --info=progress2) :
- Onboard-Wifi: ca. 500 kB/Sekunde
- externe Antenne an USB: ca. 1,7 MB/Sekunde
Ganz guttun wird dem Raspberry und dem USB-Netzteil die geringere Sendeleistung, die nötig ist. Während das Onboard-WLAN laut dem Tool wavemon 1,26 Watt in den Äther rausbläst (entspricht ca. 250 mA), sind es mit der externen Antenne nur noch 0,1 Watt (entspricht ca. 20 mA).
Fazit: Obwohl sich am Signalpegel kaum etwas ändert, erreicht man mit der externen USB-Antenne etwa die dreifache Datenrate und auch eine geringere Strombelastung für Platine und Netzteil.
Für mich ist es ein Gewinn, weil ich für meine Webcam-Übertragung am Hauseingang jedes zusätzliche Kilobyte der WiFi-Datenrate gut gebrauchen kann.
Ob sich die EUR 4,95 generell als WLAN-Verbesserung lohnen, kann ja jeder individuell entscheiden
LG
Christian
