WLAN-Einrichtung auf Raspbian Stretch Lite - Raspberry Pi 3 A+
  • Hallo zusammen :shy:
    Ich habe mir gerade Raspbian Stretch auf meinen Raspberry Pi 3 A+ geladen...soweit hat auch das installieren der Software funktioniert.
    Mein Problem ist aber nun, dass ich keine WLAN-Verbindung hinbekomme :/
    Habe eine Datei namens "wpa_supplicant.conf" erstellt die folgendes beinhaltete und ins Boot der SD-Karte hinzugefügt:
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
    ssid="YOUR-WIFI"
    psk="YOUR-PASSWORD"
    Den WLAN-Code habe ich auch bereis auf DE umgestellt. Kann mir einer vielleicht helfen?
  • Mein Problem ist aber nun, dass ich keine WLAN-Verbindung hinbekomme :/
    update_config=1
    network={
    ssid="YOUR-WIFI"
    psk="YOUR-PASSWORD"
    Versuch mal mit:
    country=DE
    update_config=1
    network={
    ssid="YOUR-WIFI"
    psk="YOUR-PASSWORD"
    key_mgmt=WPA-PSK
    Ist dein WLAN evtl. versteckt? Wenn ja dann mit "scan_ssid=1" im network-block versuchen.
  • Code
    update_config=1
    country=DE
    network={
        scan_ssid=1
        ssid="eigenen WLAN Namen hier eintragen"
        psk="eigenes WLAN Passwort hier eintragen"
        key_mgmt=WPA-PSK
    Habe es mit diesem Code versucht, auch leider kein Ergebnis.
    Versuche es mit deinem jetzt noch einmal... :/
    EDIT: Wollte gerade die Datei am PC bearbeiten, da ist mir aufgefallen, dass sie von der SD-Karte verschwunden ist?! :o
  • Habe es mit diesem Code versucht, auch leider kein Ergebnis.
    Hast Du auf deinem WLAN-Router evtl. einen MAC-Adressen-Filter aktiviert?
  • Hast Du auf deinem WLAN-Router evtl. einen MAC-Adressen-Filter aktiviert?
    Nein habe ich nicht. Als ich "Rasbian Stretch with Desktop" drauf hatte, konnte ich mich problemlos mit dem WLAN verbinden, jetzt habe ich "Stretch Lite" drauf und ich bekomme es nicht hin :/
    Edit: Ist es normal, dass die .conf Datei und die SSH Datei von der SD-Karte wieder verschwinden?
  • Edit: Ist es normal, dass die .conf Datei und die SSH Datei von der SD-Karte wieder verschwinden?
    Ja und zwar an die geeignete Stelle/Verzeichnis. Schau mal nach mit:
    ls -la /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  • Dann kommt
    -rw------- 1 root root 159 Apr 28  2019 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    OK, dann versuch mal manuell auf deinem PI:
    sudo wpa_supplicant -i wlan0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    (evtl. das Interface anpassen, wenn nicht wlan0).
  • OK, dann versuch mal manuell auf deinem PI:
    Wie passe ich das Interface an? Es kam die Meldung "Failed to add interface wlan0"
  • Wie passe ich das Interface an? Es kam die Meldung "Failed to add interface wlan0"
    Wie sind die Ausgaben von:
    ip a
    lsmod
  • Der Quellcode ist zu lange...Ich kann nicht mehr hochscrollen -_-
    Ich setze die SD-Karte zum 3. mal erneut zurück. Kann ich dann am raspberry direkt die WLAN-Zugangsdaten eingeben?
    OK, welche Interfaces werden mit "ip a" angezeigt?
    SD-Karte zurück setzen ist m. E. nicht die Lösung. Den/die "Fehler" muss man suchen und finden.
  • ..., aber bekomme es gerade nicht anderst hin :/
    wlan0 ist vorhanden. Versuch mal erneut mit:
    sudo iwlist wlan0 scan
  • Dann kommt folgende Meldung:
    wlan0    Interface doesn´t support scanning: Device or resource busy
    Versuch mal mit:
    sudo iw dev wlan0 scan ap-force
    Wie ist die Ausgabe von:
    rfkill list all
    EDIT 2:
    ... und die Ausgaben von:
    lsmod | grep -i brcmfmac
    modinfo brcmfmac | grep -i parm
    ls -la /etc/modprobe.d
  • Code
    phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
    hci0: Bluetooth
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
    OK, siehe EDIT 2 oben.
    Wie war die Ausgabe von:
    EDIT 2:
    Wenn Du bluetooth nicht brauchst, dann via /boot/config.txt deaktivieren.
  • Guten Morgen rpi444
    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe :) :)
    Ich habe jetzt gerade den Raspberry doch nochmal neu mir Stretch Lite aufgespielt und noch vor dem Start die Dateien ssh und wpa_supplicant.conf hinzugefügt. Die letztere Datei beinhaltete folgenden Code:
    update_config=1
    country=DE
    network={
    	scan_ssid=1
    	key_mgmt=WPA-PSK
    Was soll ich sagen, jetzt klappt es :lol::lol:
