Hallo zusammen,
ich habe ein Projekt, bei der ich nicht weiß ob es umsetzbar ist.
Ich habe folgendes Display für den Raspberry Pi:
Das Display wird auf die GPIO Schnittstelle des Pi's gesteckt und belegt damit die Pins 1 - 26.
Jetzt würde ich gerne anaologe Signale mit dem MCP3008 einlesen und verarbeiten.
Der müsste allerdings auf die Pins welche schon vom Display belegt sind.
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-m…gnale-auslesen/
Gibt es die Möglichkeit andere Pins zu verwenden?
Ich hab auch noch ein Relais Modul welches ich auf die 5V Versorgungsspannung hängen müsste.
Gibt es einen Adapter oder ähnliches, damit ich auf die 5V bzw. 3V GPIOs neben dem Display noch andere Sachen hängen kann?
Und wieviel kann ich da überhaupt drauf hängen und einen zu hohen Strom an den Versorgungspins zu haben?
Ich würde zum testen auch noch gerne einen Temperatur / Luftfeuchtigkeitssensor dran hängen (dht22).
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
moge
