NFC (PN532) über UART
  • Hallo
    Ich habe Probleme mit der UART Schnittstelle mit dem PN532 an meinem Raspi 3 (Stretch)
    Der PN532 steht mit beiden Schaltern auf OFF
    Grundsätzlich habe ich nach dieser Anleitung gearbeitet:
    https://webnist.de/pn532-nfc-m…aspberry-pi-anschliessen/
    aber:
    pi@raspberrypi:~ $ nfc-poll
    nfc-poll uses libnfc libnfc-1.7.1-215-gc42e250
    error libnfc.driver.pn532_uart pn53x_check_communication error
    nfc-poll: ERROR: Unable to open NFC device.
    In der /boot/config.txt habe ich ergänzt:
    enable_uart=1
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    und in der /boot/cmdline.txt steht:
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=ttyAMA0,115200 roo…
    später soll das via Python ausgelesen werden, aktuell scheitere ich aber eben schon an der Verbindung zum PN532.
  • Moin mollyman01,
    in deiner verlinkten Anleitung steht:
    cd examples
    sudo ./nfc-poll
    Du bist aber
    in /home/pi und rufst das Programm nicht mit sudo auf.
    Öffne mal eine Konsole und gebe ls -l /dev/ttyS* und ls -l /dev/ttyAMA* ein.
    Dann siehst du, ob überhaupt die Schnittstelle da ist.
    Es kann auch sein das du RX/TX nicht richtig angeschlossen hast. UART müssen überkreuz angeschlossen werden. Alsa
    TX an RX und RX an TX.
    Gruss Bernd
  • Es kann auch sein das du RX/TX nicht richtig angeschlossen hast. UART müssen überkreuz angeschlossen werden. Alsa
    Gruss Bernd
    das wusste ich nicht und habe es natürlich nicht gekreuzt
    hier die Schnittstellen:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/ttyS*
    crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Mai  2 14:28 /dev/ttyS0
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/ttyAMA*
    crw--w---- 1 root tty 204, 64 Mai 2 14:28 /dev/ttyAMA0
    Leider hat das kreuzen nicht geholfen:
    pi@raspberrypi:~/libnfc/examples $ sudo ./nfc-poll
    /home/pi/libnfc/examples/.libs/lt-nfc-poll uses libnfc libnfc-1.7.1-215-gc42e250
    error   libnfc.driver.pn532_uart        Frame preamble+start code mismatch
    lt-nfc-poll: ERROR: Unable to open NFC device.
  • Moin mollyman01,
    das freut mich!
    Ja, das mit der V24 oder RS232 ist schon manchmal verwirrend. Aber es ist ja auch "alte" Technik.
    Wenn du dann, bitte, dein Thema als erledigt markierst, sind wir beide zufrieden. Es geht oben bei "Thema bearbeiten"
    Gruss Bernd
